Sporadisch unruhiger Lauf im Stand
charcon
Scenicmodell: Scenic III Ph3
Kurzbeschreibung: Diesel Eco2 6-gang
Motor: 1,5l dci 110PS
Ausstattung: Paris
Beitrag von charcon »
Senic 2 Ph1 1,6 16V Bj. 2003
Im warmen Zustand (z.B. an der Ampel) läuft der Motor ab und zu unruhig(nicht immer), wie auf drei Zylindern.
Die Drehzahl bleibt auf auf 4 Striche, Gasannahme einwandfrei. Ausgegangen ist er auch noch nicht. Keine Probleme in anderen Drehzahlbereichen.
Kaltstartverhalten auch einwandfrei, auf den ersten 500 Metern das bekannte Ruckeln bei der Gasannahme nach dem Hochschalten.
Luftfilter, Ölwechsel, Kerzen und Spulen wurden vor kurzer Zeit gewechselt, dass Problem lag auch schon zu dieser Zeit vor.
Drosselklappe wurde gegen eine gebraucht Drosselklappe getauscht.
Ein guter Tipp würde mich freuen...
Danke und MfG
charcon
Warkanoid
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Bj.2006, (96 kw bzw. 131 ps), Grand Scenic 2 Phase 2, 1.9 dCi 130 FAP, 4-Gang-Automatikgetriebe DP0, Reifen 205 auf 16 Zoll, Felge LK 4/100.
Ausstattung: keine Ahnung,unwicht
Re: Sporadisch unruhiger Lauf im Stand
Beitrag von Warkanoid »
Lambdasonde gibt sporadisch falsche Werte? Wird schlimmer? Hat er schon 2 Lambdas, vor - und nach?
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Nighthunter »
Diagnose Gerät ran hängen und die Werte kontrollieren. Wäre jetzt mein Vorschlag, bevor Du zu lange suchen solltest. Dann kann man auch die Lambda Sonden ausschließen oder ggf. diese austauschen
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Warkanoid hat geschrieben:Hat er schon 2 Lambdas, vor - und nach?
Ja logisch, jeder Scenic 2 Benziner hat Euro 4 und Euro 4 verlangt eine Monitorsonde (Nachkatsonde)
Es kann schlechter Sprit sein, eine fehlerhafte Zündkerze, der Nockenwellensensor, der Kurbelwellensensor oder eine Sterbende Zündspule.
charcon
Ausstattung: Paris
Danke für die Antworten, kann mich leider erst jetzt melden.
Das Problem ist abgeschwächt noch vorhanden, habe zur Zeit aber keine Zeit dem nachzugehen.
Eine Schraube der Ansaugbrücke war lose (3/4 Umdrehung), das Festziehen brachte eine Verbesserung, ganz weg ist das Problem nicht.
Melde mich bei einer konkreten Diagnose wieder.
Danke
