Fehlermeldung "Gurt Hinten Glöst"
- Scenicmodell: Phase 3 2014
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Huhu,
Gestern nervte mich aus irgend eine Grund während einer Fahrt die Fehlermeldung "Gurt hinten gelöst" Diese ging nach kurzer Fahrtstrecke an und wollte auch nicht mehr ausgehen. Hinten war niemand (ausser evtl. ein Polstergeist) und die Sitze waren auch frei, bis auf die Kindersitze, aber die fahren ja schon seit immer mit.
Was kann diese Meldung ausgelöst haben?
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Fehlermeldung "Gurt Hinten Glöst"
Passiert bei mir, wenn jemand hinten links sitzt und den Gurt in das mittlere Schloss gesteckt hat. Ich bin alleine im Auto und dann kommt der nervige Warnhinweis. Da hilft einmal mit 3 Mann hinten besetzen und alle anschnallen. Ein kurze Fahrt und dann ist wieder alles in Butter. Den Warnhinweis kannst Du übrigens mit den Tasten für den Bordcomputer wegdrücken, kommt aber immer mal wieder, wenn Du obiges Prozedere nicht durchführst.
- Scenicmodell: GS3 Ph1
- Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Versuch mal den Vorschlag von Jacques. Ansonsten gibt es auch immer mal wieder gebrochene Kabel in den Gurtschlössern bzw. in den Gurtpeitschen. Die führen dann zu stochastischem Verhalten. Das "Gurt hinten gelöst" kommt ja eigentlich, wenn da mal jemand während der Fahrt sich angeschnallt hat und den dann während dieser Fahrt losmacht. Das kann also ein Wackelkontakt durch gebrochenes Kabel durchaus simulieren. Sollte Jacques' Vorschlag helfen, wäre das natürlich die bessere Alternative...
- Motor: 1.5 dCi
Hatte schon mal ein Gurtschloss austauschen lassen während der Garantie deswegen. Habe das auch gelegentlich, aber nur als einmaliges Ereignis. Welches Schloss das ist , bekommt man schwer heraus. Die Warnung kann man wie oben gesagt wegdrücken.
- Scenicmodell: Grand Scenic III Ph2
- Motor: 1.6 dci
Habe ein ganz ähnliches Problem: Ich bekomme regelmäßig bei nicht verwendeten hinteren Sitzen die Falschmeldung "2 Gurte hinten angelegt". Vor kurzem löste dann in immer kürzeren Abständen die oben genannte "Gurt hinten gelöst"-Warnmeldung aus. Ich habe alle Sitze hinten aus- und wieder eingebaut mit dem Ergebnis, dass die Warnmeldung zwar nicht mehr erscheint, mir aber weiterhin immer zwei angelegte Gurte angezeigt werden. Hat da jemand eine Idee, wie das Problem gelöst werden könnte?
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic dCi 160 FAP
7-Sitzer
Mokka-Braun - Ausstattung: Luxe
Auch bei mir spinnt der Gurtwarner hinten. Der mittlere Gurt erscheint permanent als "angeschnallt" und ein andere Gurt "löst und schließt" sich teilweise während der Fahrt, obwohl dort niemand sitzt..... nervig, auch wenn man dieses natürlich bis zur nächsten Fehlermeldung über den Boardcomputer abschalten kann. (Zusatzfrage: lässt sich die Meldung über das Gurtlösen hinten eigentlich auch deaktivieren?)
Danke,
Stephan
Danke,
Stephan
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Hatte ich vor 2 Jahren auch gelegentlich. Habe die Gurtschlösser mit Druckluft ausgeblasen. Seitdem ist das nicht mehr vorgekommen - Zufall oder nicht das hat bei mir geholfen. Eventuell sind da nur ein paar Krümel drin die den Mikroschalter(oder Reedschalter oder ich weiß nicht was)irgendwie gestört hat. Bei mir ist der Fehler seitdem nicht mehr aufgetreten. Mir ist sowiso nicht ganz klar wie das funktioniert, da die Übermittelung ja ohne Kabel an die Elektrik erfolgt, beim Ausbau der Sitze ist kein Kabel für die Gurtschlösser zu lösen. Warscheinlich ein RFID-Chip (wie die Diebstahlkleber im Supermarkt) der durch das Einstecken des Gurtschlosses Kontakt bekommt, da kann eigentlich nur der Schalter defekt gehen, der RFID ist ja passiv.
hatte die Fehelrmeldung auch schon länger nicht mehr. Gemacht habe ich nichts - Wunderheilung
- Motor: 1.5 dCi
Der Tipp mit der Druckluft war aber nicht schlecht. Nachdem ich endlich mal das Schloss identifiziert hatte, das immer das Signal auslöste, habe ich da mal kräftig reingepustet. Seitdem ist erstmal wieder Ruhe.
