Bei eingerissenen Querlenker , klappern?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Bei eingerissenen Querlenker , klappern?
Ich habe seid einigen Tagen links ein unterschwellige klappern auf unebenen Strecken und beim rückwärts anfahren.
spencerhill
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von spencerhill »
motte hat geschrieben: 6. Mai 2018, 22:48 Ich habe seid einigen Tagen links ein unterschwellige klappern auf unebenen Strecken und beim rückwärts anfahren.
Also ich würde da auf eine ausgeschlagene buchse tippen , nur welche? Eventuell auch der stossdämpfer der sich oben an den muttern gelöst hat? Das problem hatte ich ja auch bis ich querlenker, spurstangenköpfe und koppelstangen getauscht habe, so ende vom lied ist, das es tatsächlich nur die koppelstangen waren die voll ausgeschlagen waren. Die konnte man so per hand nicht prüfen, nichtmal beim tüv mit dem rütteltest. Erst wo ich sie in der hand ausgebaut hatte.
Würde mal zum tüv fahren und den rütteltest machen, kosten 9,90 euro und ohne termin hat man in der Zentrale vom tüv rheinland gesagt. Die wollten nichtmal die 9,90 euro haben.
Grüße und viel erfolg.
