nach fast sieben Jahren Renault abstinenz haben wir uns wieder einen Scenic geholt.
Das einzige was uns optisch an ihm stört sind die Dachleisten, diese sitzen nicht fest.
Gibt es da einen Trick das sie wider richtig sitzten oder kann es sein das sie falsch befestigt wurden?
Dachleiste sitzt nicht richtig
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Dachleiste sitzt nicht richtig
mit der Zeit hebt sich der vordere und hintere Bereich der Leiste ab. Das ist bei, ich glaube jedem, Scénic 1 so. Die Leisten sind nur aufgesteckt. Man kann in die Nut, welche dann auf den Steg unter der Leiste gesteckt wird, mit etwas Scheibenkleber füllen und die Leiste ankleben.
Nachteil- sie läßt sich danach nur schwer entfernen, wenn sie mal runter muß. Beim lackieren z.B., dann brauchst Du eine Neue.
