Gebläsemotor austauschen
bjoern_w
Scenicmodell: Phase II
Kurzbeschreibung: 1.6 16V
Ausstattung: Expression
Beitrag von bjoern_w »
bei meinem Scenic macht der verbaute Gebläsemotor massiv Lärm. Auch wenn das Gebläse nicht läuft, hört es sich an das dieses Teil defekt ist. Mittlerweile habe ich einen neuen Motor bestellt und möchte diesen demnächst einbauen. So wie es scheint, sitzt dieser irgendwo in der Amatur auf der rechten Beifahrerseite.
Weiss jemand wie ich den am einfachsten ausbaue und gegen den neuen tausche?
Kalli1980
Scenicmodell: 16 16V Automatic JA
Kurzbeschreibung: JA Phase1 Bj. 2003 Motor K7M 1.6 16V Automatik
Motor: K7M
Ausstattung: Automatik
Re: Gebläsemotor austauschen
Beitrag von Kalli1980 »
ganz rechts unten. Ein schwarzes Gehäuse mit 3 Kreuz-Schrauben. Löse die Mutter vom Armaturenbrett auf der rechten Seite (unter einer kleinen Plastik-Abdeckung) und ziehe das Armaturenbrett ein bisschen nach hinten. Dann geht es  einfacher...
