bei meinem Scenic macht der verbaute Gebläsemotor massiv Lärm. Auch wenn das Gebläse nicht läuft, hört es sich an das dieses Teil defekt ist. Mittlerweile habe ich einen neuen Motor bestellt und möchte diesen demnächst einbauen. So wie es scheint, sitzt dieser irgendwo in der Amatur auf der rechten Beifahrerseite.
Weiss jemand wie ich den am einfachsten ausbaue und gegen den neuen tausche?
Gebläsemotor austauschen
- Scenicmodell: 16 16V Automatic JA
- Kurzbeschreibung: JA Phase1 Bj. 2003 Motor K7M 1.6 16V Automatik
- Motor: K7M
- Ausstattung: Automatik
Re: Gebläsemotor austauschen
ganz rechts unten. Ein schwarzes Gehäuse mit 3 Kreuz-Schrauben. Löse die Mutter vom Armaturenbrett auf der rechten Seite (unter einer kleinen Plastik-Abdeckung) und ziehe das Armaturenbrett ein bisschen nach hinten. Dann geht es einfacher...
