2.0 16V Der Motor läuft rau (fast wie Diesel)
Somercenk
Scenicmodell: Scenic II
Beitrag von Somercenk »
Einen wunderschönen Tag liebe Scenic-Freunde,
Ich habe seit geraume Zeit das Problem, dass mein Scenic einfach zu rau läuft. Ich habe wochenlang im Internet recherchiert und leider nichts vernünftiges bzw. passendes gefunden.
Im Stand wenn der Motor läuft vibriert im Innenraum. Ich war schon in der Renault WS und der Meister meinte der Wagen bekommt keine Luft. Bis jetzt habe ich fast alle Sensoren abgesteckt ausgebaut gereinigt. Ansaugbrücke abmontiert vier Dichtungen erneuert. Droselkappe abmontiert gereinigt mit neue Dichtung wieder eingebaut. Zündspulen und Zündkerzen hatte ich letztes Jahr schon getauscht. Keine Verbesserung. Was würdet ihr empfehlen? Hat jemand von euch Gleiches oder Ähnliches gehabt?
Vielen lieben Dank im Voraus
Somer
Re: 2.0 16V Der Motor läuft rau (fast wie Diesel)
könnte man vielleicht ein Video machen und dieses auf youtube hochgeladen werden? ;)
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Beitrag von Mücke »
Läuft der Motor nur im Leerlauf "rau"?
Wie sehen die Zündkerzen aus - rehbraun?
Hast Du den Luftfilter auch schon getauscht?
Somercenk
Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch.
Es tut mir leid für die Verspätung. 😞
Ich habe bis jetzt einmal im Jahr Ölwechsel und sämtliche Filter gewechselt. Anbei habe ich Bilder von den Zündkerzen. Vor paar Wochen habe ich Motorentlüftungsventil auch ausgetauscht, weil ich gemerkt habe, dass das Teil Motorlauf sehr beeinflusst hat.
Somercenk
Somercenk
Es tut mir leid 🤦‍♂️
Mit den Bildern habe ich erst jetzt hinbekommen 😤😂
Im Leerlauf ist es extrem finde ich. Währen der Fahrt merkt man nichts.
@Somercenk
kann es sein das es mehr ein Brummen / Vibrieren im Innenraum ist wenn der Motor im Standgas ist und am Motor selbst ist nichts zu hören?
Die Zündkerzen sehen ganz normal aus
Somercenk
Genau! Im Innenraum einrührte und brummt alles.
Wenn man Motorhaube aufmacht habe ich auch das Gefühl der Motor läuft wie ein Diesel. Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit. 🤷‍♂️
Somercenk
Ich weiß es leider nicht aber ich vermute dass da irgendwelche Sensor nicht richtig funktioniert und falsche Werte sendet.
Ich vermute das das rechte Motorlager kaputt ist, also wenn du vor dem Motor stehst auf der linken Seite. Dadurch vibriert und brummt alles im Stand. Gibt man Gas ist es weg. Der Motor zieht auch ganz normal
Ich hab mal bei mir ein Foto gemacht wo es eingebaut ist. Das hatte ich schon drei mal kaputt.
