2.0 16V Der Motor läuft rau (fast wie Diesel)
Somercenk
Scenicmodell: Scenic II
Re: 2.0 16V Der Motor läuft rau (fast wie Diesel)
Beitrag von Somercenk »
3x ausgetauscht 😳
Dann glaub ich dir. Ich bestelle das sind und dann melde ich mich nochmals.
Vielen lieben Dank
Somercenk
Irgendwelche Erfahrungen welche Hersteller besser ist?!
Danksagung erhalten: 4 Mal
Ich habe jetzt Febi Bilstein eingebaut, hält bis jetzt sehr Gut
Renaldo
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2003
3004/119
2.0 16V Automatik
Ausstattung: ?
Beitrag von Renaldo »
Wir fahren ebenfalls einen 2.0 16V der Klang des Motors ist aus meiner Sicht unter aller Kanone, das ist für mich persönlich der erste Benziner, der sich wie ein Diesel anhört.
Da ich auch schon Erfahrungen mit einer B-Klasse BJ 2006 wo ich mir hab sagen lassen, dass es Renault-Motoren sind, die da verbaut wurden und dieser ebenfalls sehr laut ist, ist es wohl normal.
Die Vibrationen kann ich allerdings bisher nicht bestätigen, da hat das eine mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun..
Renaldo hat geschrieben: 22. Jan 2021, 12:32 Wir fahren ebenfalls einen 2.0 16V der Klang des Motors ist aus meiner Sicht unter aller Kanone, das ist für mich persönlich der erste Benziner, der sich wie ein Diesel anhört.
Das kann ich absolut nicht bestätigen... meiner Läuft ganz Ruhig. Meist höre ich ihn nicht mal laufen
Renaldo
Scenicmodell: JA01
3004/119
2.0 16V Automatik
Ausstattung: ?
ok, das ist natürlich interessant, so sollte das sein.
Unserer hat gerade mal 111 TKM, ich kenne ihne eigentlich nicht anders und muss immer mit dem Kopf schütteln, wenn ich ihn höre.
eifeler 22
Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
Ausstattung: de Luxe-Leder
Beitrag von eifeler 22 »
hallo fahrer von 2,0 16V autom. motoren
bei unserem muß man schon genau hinhören ob er läuft knapp 100000 km gelaufen
sind sehr begeistert, wie gesagt 2,0l 16v Autom.Getriebe  (ok es ist ein benziner)
ne gruß us kölle
Meiner ist auchn Benziner, hat jetzt 211320km gelaufen und nur wenn mal Die Motorlager an den Aufhängungen kaputt waren wurde er Laut und klang rau wie ein Diesel.
Das war jetzt in den 11 Jahre wo ich ihn fahre drei mal der Fall. Diese erneuert und es war Ruhe. Ich vermute das die Dinger einfach zu schwach sind für den großen Motor.
Bei unserem 2. ein 1,6er waren die bis heute noch nie kaputt
Renaldo
Scenicmodell: JA01
3004/119
2.0 16V Automatik
Ausstattung: ?
Die Diskussion finde ich interessant, dachte mir da gibt es keine Alternative und der Motor wäre so laut, insbesondere da ich bei der MB B-Klasse den 2.0 16V kenne, der ein Renault-Motor sein soll und der sich fürchterlich anhört, wobei ich mehrere B-Klassen gehört habe.
ich werde mal ein Video machen, wenn er wieder da ist, im Moment hat er Pause:
viewtopic.php?f=82&t=21123&p=175322#p175322
Thilnd
Scenicmodell: Grand scenic 2
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Exception 1
Beitrag von Thilnd »
Muss man für das Lager den Motor anheben ?
Kann man es ohne Hebebühne schaffen ?
