falls die Fehlermeldung unerwartet erscheint: "Kofferraum offen".
Für Scenic 3 scheint es einen Trick zu geben -> Topic von 2015
Für Meinen Scenic 2 und ich muss zugeben ich war etwas ungeduldig...
Einfach die Leitung trennen: (als letztes verzweifeltes Mittel :-)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/95 ... 7b45f.jpeg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/63 ... 9f7f55.jpg
Jetzt halt doch mal die Heckklappe ;-)
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Zuletzt geändert von diesel-engine am 12. Dez 2020, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Jetz halt doch mal die Heckklappe ;-)
Wäre mir persönlich zu unsicher... da ich den GS eigentlich Hauptsächlich habe um meine Schäferhunde von A nach B zu bekommen,
möchte ich doch auch Rückmeldung von hinten bekommen das auch alles Zu ist ;)
Hatte die verriegelung vor Jahren auch schon kaputt und hab sie tauschen lassen
Re: Jetzt halt doch mal die Heckklappe ;-)
Mein Problem war,
die Verriegelung schaltet korrekt.
Gemessen beim Zustand Auf und Zu.
Da ist ja keine Elektronik drin, der Schalter ist mechanisch.
Deswegen die Notlösung...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Sicher das du keinen kabelbruch in die Klappe hast oben?
Hätte das am Espace, hat auch nur mit dieser Meldung angefangen und 10min später hat's aus dem Armaturenbrett geraucht.
hmmm... ich hoffe nicht :-)
Das Merkwürdige ist,
1. ich kann die Meldung manuell reproduzieren indem ich den Verschlussmechanismus vorher abklemme UND die beiden (Signal)Leitungen kurzschliesse. (Damit ist der Boardcomputer und die Leitung ok... aus meiner unqualifizierter Sicht :-)
2. Der Verschlussmechanismus schaltet (Ohne angeschlossen zu sein) korrekt.
Nur wenn ich den Mechanismus einstecke,
kommt die Fehlermeldung sofort.
p.s. Heck lässt sich aber normal öffnen.
p.s.2 Kontakte sauber + trocken
