Wieder einmal ein neues Problem mit unserem Scenic:
Unser Fensterheber auf der Fahrerseite zickt rum.
Beim Betätigen des Schalters fährt die Scheibe zuerst ganz langsam und mühsam runter, dann folgt ein Knacken und die Scheibe kippt seitlich etwas weg und fährt normal runter. Ab und zu bei Kälte blockiert sie komplett und muss mit Hilfe wieder in Schwung gebracht werden.
Hat da jemand eine Idee, was da defekt ist?
Fensterheber/Seitenfenster
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Fensterheber/Seitenfenster
Ein Gelenk ist aus der Führung gesprungen und/oder die Arme verbogen.Wenn du Glück hast kannst du es reparieren ohne den Fensterheber komplett ausbauen zu müssen.
benutze Google Translater
https://www.drive2.ru/l/580420094748793171/
https://www.drive2.ru/l/491369823381487760/
die Führung kann auch brechen
https://www.drive2.ru/l/491418751648923805/
- Scenicmodell: 1.5 dci EDC
Vielen Dank für den Hinweis! Die Reparatur war sehr einfach. Die Mechanik war nur aus der Führung gesprungen!
