Warmer Motor geht nach dem Starten aus
Enferax
Scenicmodell: 1 Phase 2
Kurzbeschreibung: Blau Metallic, BJ 2000, Seilzug-DK, K4M.
Ausstattung: RXE
Re: Warmer Motor geht nach dem Starten aus
Beitrag von Enferax »
Ich prophezeie mal, dass der Fehler wieder kommen wird.
Das ist nicht der OT-Geber, sondern der Nockenwellensensor. Der liegt bei draufschauen rechts neben der rechten Zündspule unter der Ansaugkrümmerbrücke. Wenn das Signal nicht ausgewertet werden kann, dann startet der Motor nicht bzw. geht aus. Der Sensor spinnt gerne, wenn es draußen warm und nass ist. Der kostet ca. 15€ und ist in fünf Minuten gewechselt.
Enferax hat geschrieben: 28. Apr 2021, 12:18 Ich prophezeie mal, dass der Fehler wieder kommen wird.
Hi, Nocken und Kurbelwellensensor wurden direkt am Anfang gewechselt... steht auch im ersten Post. Danach war der Fehler noch...
Bis jetzt läuft er aber schon den ganzen April durch... ich bin noch immer nicht draus Schlau geworden...
