Scenic 2 Dachträger Montageanleitung gesucht
GlobalPlayer
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Standard-Ausstattung + AHK + LPG
Tempopilot/Limiter nachgerüstet
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Comfort Privilege
Beitrag von GlobalPlayer »
Hallo zusammen und frohe Ostern.
Hat jemand zufällig die Montageanleitung für die
Original Renault Dachträger?
Ich hab gebraucht welche bekommen, da scheinen
aber leider Teile zu fehlen. Bei Zweien fehlen so
Kunststoffabdeckungen über der Metallschiene,
welche ins Dach eingelassen werden und gehört da
Nicht irgendein Gummischuzt zwischen Träger und
Lack??
Wie gesagt, ne Anleitung wäre toll.
Vielen Dank schon im Voraus.
So sehen die Dinger übrigens aus:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24588/98 ... 98b68.jpeg
GlobalPlayer
Scenicmodell: 2
Motor: 2.0 16V
Re: Scenic 2 Dachträger Montageanleitung gesucht
Hat wirklich keiner diese Anleitung, die er mir einscannen könnte ?
Das wäre echt klasse :)
Das Deckblatt habe ich im Netz gefunden...sieht so aus:
https://i.ibb.co/19yzQRR/Bildschirmfoto-2021-04-20-um-19-43-40.png
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Also für den Scenic3 war die Anleitung noch zu finden:
http://www.tech-accessoires.renault.com ... res-suche/
7711424761-jr95-ph-1-seiten1-3.pdf
7711424761-jr95-ph-1-seiten4-5.pdf
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
7711424761-jr95-ph-1-seiten7.pdf
7711424761-jr95-ph-1-seiten6.pdf
Das zusammenhängende PDF ist 2,5 MB, viel zu viel für die altersschwachen Server...
Gern auch per PN. Die Version für den 2er sollte eigentlich ähnlich sein.
GlobalPlayer
Scenicmodell: 2
Motor: 2.0 16V
Vielen Dank !
Ich schaue mir das PDF mal an.
Grüße 🙋🏼‍♂️
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
meine Scenic 2 Zeit liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, aber ich hatte seinerzeit auch diese Dachträger.
Die oben in den PDFs vom Scenic 3 umfassen den Dachholm und greifen in dien Türausschnitt. Das war/ist beim Scenic 2 NICHT so.
Es gibt am Scenic 2 oben auf dem Dach die Kläppchen hinter denen sich die Montagepunkte in Form von je einem Gewinde verbergen.
Da wird dann -jeweils mit einer Schraube- der Dachträger angeschraubt. Drehmoment weiß ich leider nicht mehr, hab es aber eh immer nach Gefühl angezogen - man merkt wann die puffernden Plastikteile (von denen Du schreibst dass Dir zwei wohl fehlen) beginnen etwas platt gequetscht zu werden ... das sollte nicht passieren ....
Es ist wichtig, dass die Dachträger da nicht Metall auf Metall festgeschraubt werden, sondern dass auf jeden Fall da jeweils noch eines dieser (ein paar mm dicken) puffernden Stück Plastik (sollte sich am Schraubfuß des Dachträgers befinden, kann aber auch leicht abfallen oder auch durch vorhergehende Montagen arg zusammengedrückt=verschlissen sein) zwischen ist. Meine waren seinerzeit irgendwann auch etwas "verschlissen" und es war gar nicht so einfach die als Ersatzteil zu bekommen.
Die "Umhüllungen" der Verleidungen der Füße (der Diebstahlschutz mit dem schlichten Schloß) haben keine besondere Polsterung gegenüber dem Dach - die liegen recht locker auf bzw. haben einen minimalen Spalt. Das hat bei mir seinerzeit dem Dachlack nie geschadet. Aber genau hierfür ist das oben angesprochene Plastikteil auch wichtig! Wenn das fehlt kommt der Träger tiefer und dann liegen die Verkleidungen fest(er) auf und das ist schlecht.
Uwe
GlobalPlayer
Scenicmodell: 2
Motor: 2.0 16V
Hallo Uwe,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Du hast gleich erkannt wovon ich rede...
Es geht genau um diese Plastikschutzkappen auf
den Metallfüssen der Träger, von denen mir 2 fehlen.
Diese muss ich mir wohl bei Renault neu besorgen.
Ich schaue auch mal im Baumarkt ob ich eine dünne
Schaumgummimatte finde, die ich mir jeweils für die
Kontaktstellen zum Lack zurechtschneiden kann.
Grüße und schönes Wochenende
