Fest gegammelte Batterie Sicherungsschraube
- Scenicmodell: Grand scenic 2
- Motor: 2.0 16V
- Ausstattung: Exception 1
Huhu,
Ich mal wieder...
Wollte gerade den Luftfilter wechseln und dafür müsste die Batterie ja raus.
Problem ist die vordere Schraube wo die Batteriehalteplatte mit festgeschraubt ist, ist wohl kaputt. Sie dreht aber sie packt nicht im Gewinde...
was könnte man machen ?
Habe versucht mit Schraubendreher unter den Kopf zu gehen um sie anzuhebeln, null Chance ohne was kaputt zu machen.
Ich mal wieder...
Re: Fest gegammelte Batterie Sicherungsschraube
wenn gar nichts mehr geht hilft nur noch den Kopf der Schraube ab zu bohren... und danach die schraube rausbohren ohne die Mutter zu beschädigen... :cry:
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Motor: 2.0 16V
Ja genau diese.
Die Platte und Schraube sind gerostet und das Gewinde von der Schraube oder der Platte greift halt nicht :/
Mit Zange+Hebelwirkung machst Du nur die unterliegende Plastikschale kaputt.
Wenn! sich die Schraube eh dreht, flex den KOPF ab, der Rest fällt dann durch.
Frage ist nur ob das Gewinde (es gibt keine Mutter drunter) für eine neue Schraube noch ok ist.
- Motor: 2.0 16V
Ha der war gut :)
Das wollte ich umgehen irgendwie da ich weder so eine lange flex habe noch Lust hab die Schürze dafür zu montieren.
Aber scheint Kein weg dran vorbei zu gehen .
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Nimm einen Mutternsprenger. Der Platz sollte dafür reichen. Unten der Link führt zwar zu Billigkrams, aber für eine Anwendung geht es wohl. Mehr Qualität wäre natürlich mein Favorit. Kannst ja selbst mal nach suchen.
https://www.amazon.de/BGS-1812-Mutterns ... B001ILCK4E
- Motor: 2.0 16V
Moin Jacques,
okay - werde es mal damit testen.
Gebe Rückmeldung,
Gebe Rückmeldung,
- Motor: 2.0 16V
Okay also die Mutter Sprenger passen leider nicht.
Werde nun den Kopf aufbohren, denke was anderes wird nicht funktionieren
- Usercontroling
Huch, wieso passt der Mutternsprenger nicht? Platz sollte es dafür doch geben.
