Fest gegammelte Batterie Sicherungsschraube
Thilnd
Scenicmodell: Grand scenic 2
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Exception 1
Beitrag von Thilnd »
Huhu,
Ich mal wieder...
Wollte gerade den Luftfilter wechseln und dafür müsste die Batterie ja raus.
Problem ist die vordere Schraube wo die Batteriehalteplatte mit festgeschraubt ist, ist wohl kaputt. Sie dreht aber sie packt nicht im Gewinde...
was könnte man machen ?
Habe versucht mit Schraubendreher unter den Kopf zu gehen um sie anzuhebeln, null Chance ohne was kaputt zu machen.
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Fest gegammelte Batterie Sicherungsschraube
wenn gar nichts mehr geht hilft nur noch den Kopf der Schraube ab zu bohren...  und danach die schraube rausbohren ohne die Mutter zu beschädigen... :cry:
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Thilnd hat geschrieben: 26. Mai 2021, 18:43Sie dreht aber sie packt nicht im Gewinde...
Diese hier?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/4c ... 063041.jpg
Thilnd
Motor: 2.0 16V
Ja genau diese.
Die Platte und Schraube sind gerostet und das Gewinde von der Schraube oder der Platte greift halt nicht :/
Thilnd hat geschrieben: 27. Mai 2021, 09:26 greift halt nicht
Mit Zange+Hebelwirkung machst Du nur die unterliegende Plastikschale kaputt.
Wenn! sich die Schraube eh dreht, flex den KOPF ab, der Rest fällt dann durch.
Frage ist nur ob das Gewinde (es gibt keine Mutter drunter) für eine neue Schraube noch ok ist.
Thilnd
Motor: 2.0 16V
Ha der war gut :)
Das wollte ich umgehen irgendwie da ich weder so eine lange flex habe noch Lust hab die Schürze dafür zu montieren.
Aber scheint Kein weg dran vorbei zu gehen .
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Jacques »
Nimm einen Mutternsprenger. Der Platz sollte dafür reichen. Unten der Link führt zwar zu Billigkrams, aber für eine Anwendung geht es wohl. Mehr Qualität wäre natürlich mein Favorit. Kannst ja selbst mal nach suchen.
https://www.amazon.de/BGS-1812-Mutterns ... B001ILCK4E
Thilnd
Motor: 2.0 16V
Moin Jacques,
okay - werde es mal damit testen.
Gebe Rückmeldung,
Thilnd
Motor: 2.0 16V
Okay also die Mutter Sprenger passen leider nicht.
Werde nun den Kopf aufbohren, denke was anderes wird nicht funktionieren
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Huch, wieso passt der Mutternsprenger nicht? Platz sollte es dafür doch geben.
