Kann mir jemand einen Sicherungsplan für den Sicherungskasten zukommen lassen?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24847/a0 ... cfacc.jpeg
Danke!
Sicherungen Motorraum Scenic 2
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Scenicmodell: 2
- Ausstattung: Alles
Re: Sicherungen Motorraum Scenic 2
Danke aber das ist scheinbar ein anderes Modell. Die Sicherungen stimmten augenscheinlich nicht überein.
- Scenicmodell: 2
Also ich habe keinen Plan gefunden. Ich habe einfach alle Sicherungen gecheckt. Saumäßige Arbeit dort ranzukommen. Typisch französisch 😉.
Trotzdem wollte ich den Beitrag hier mit einem Resultat beenden.
Es ging bei mir um die Klimaanlage. In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass oft eine Sicherung defekt ist uns die Klimaanlage deshalb nicht läuft.
Letztendlich habe ich folgendes gemacht…
1. Sicherungen gecheckt (nächstes mal lieber mit Schritt 2 starten)
2. Spannung am Klimakompressor messen. Es lagen 1,2V an, 12V wäre richtig.
Damit habe ich in einem anderen Forum einen Hinweis gefunden. Es lag tatsächlich an einem Fehler im Fehlerspeicher der nur von Renault mit deren Software gelöscht werden kann. Eine freie Werkstatt kann da nicht helfen.
Also Fehler löschen lassen, Klima läuft wieder.
Genau deshalb hab ich mir die Soft und Hardware für zuhause besorgt :lol: Wir haben seit 2002 Scenics im Haus und ohne das Can Clip und PyClip wäre ich längst verzweifelt :P
- Scenicmodell: Grand Scenic2
- Kurzbeschreibung: LPG-umbau Landi Renzo Omega Erstzulassung 2009
Hallo Minkifox,
Wie kann ich das Motorsteuergerät zurücksetzen und den Fehlerspeicher damit löschen?
Ich habe mir gerade eine Icarsoft V3 zugelegt, kann aber nicht die alten Speichereinträge löschen.
Kennst du einen Trick ohne diese spezielle Software zu benutzen?
Das Steuergerät hat die Nummer 8200878943 Hersteller 213.
