Abgasdruckleitung erneuern
AntenneKL
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: schwarz
Beitrag von AntenneKL »
Liebe Mitstreiter,
bei meinem Scenic 3 (Diesel) war jetzt die Abgasdruckleitung fällig und musste ausgetauscht werden. Dafür hat die Vertragswerkstatt stolze 800 Euro berechnet (einschl. Material, also Leitung ZR 14, Schelle IA 12 und Schlauchsch. 12-22). Ist dieser Preis dafür gerechtfertigt? Wer hat da selber diesbezügliche (finanzielle) Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank und freundliche Grüße
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Abgasdruckleitung erneuern
Beitrag von big.bro »
welche Leitung ist es? Teilenummer?
AntenneKL
Teilenummer lautet 223214784R. Was darf der Austausch kosten?
Beste Grüße
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
was genau ist das Problem? Metallröhrchen verstopft oder Schlauchstuck geplatzt?
Komplett kostet etwa 83€? https://www.ebay.de/itm/184161600728. Problem ist die Erreichbarkeit auf der Motor Rückseite/Auslas- Kollektor. Ich denke aber 6-7 Stunden Arbeit wären eindeutig zu viel. DIY ist denke ich machbar.
Wenn es nur Schlauch ist : https://www.ebay.de/itm/TEMPERATURSENSO ... 4476606583
man kann aber auch einen Stückchen temperaturbeständigen Schlauch suchen. Innendurchmesser 6mm Außen 11mm. Ca 10cm lang. https://www.drive2.ru/l/588231025352515534/
AntenneKL
vielen Dank. Der Schlauch war (soll) kaputt gewesen sein und das Ganze ist wohl komplett gewechselt worden. Insofern bestärkt das mein Gefühl, hier "über den Tisch gezogen" worden zu sein. Möglicherweise wollte das Autohaus das verschleiern, indem man einen Komplettpreis berechnet hat, der aber so aber nicht abgesprochen war ... Wie viel Stunden Arbeit (bei der schlechten Erreichbarkeit auf der Motorrückseite) wären denn angemessen?
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Renault hat für jede Reparatur eine Zeitvorgabe in Arbeitseinheiten.
In meinem Dialogys gibt es für 1.6DCI ausgerechnet dafür keine Daten. Für 1.5DCI sehe ich 2 Vorgaben - 1,1 und 2,0 Arbeitseinheiten(?)
ext/dmzx/imageupload/img-files/12852/99 ... be7154.png
Sowas könnte die Werkstatt dir auch zeigen
AntenneKL
leider hat die Werkstatt einfach einen Pauschalpreis berechnet. Also sind keine Arbeitseinheiten vermerkt. das war so mit mir nicht abgesprochen ... habe jetzt mir mal bei einer anderen Renault-Werkstatt einen Kostenvoranschlag machen lassen. Die berechnen 171 Euro insgesamt mit 0,6 Arbeitsstunden. Da ist meine Rechnung mit 800 Euro schon ganz schön hoch angesetzt und nicht akzeptabel ...
Doktore Evil
Scenicmodell: JZ0L
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 2 Liter DCI 160 Bose Edition 2011
Motor: Dieselpower
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Doktore Evil »
Hallo zusammen und Entschuldigung, dass ich mich hier einklinke.
Wir haben mittlerweile einen Bose GS3, BJ2011, DCI160, 2,0Liter, der genau wie unser alter DCI130 1,6 Liter anfängt im Innenraum nach Abgasen zu riechen. Leider finde ich das Ersatzteil 223214784R bzw.223213730R, welches damals getauscht wurde, nicht im Dialogys.
Hat das Teil bei dem DCI160 eine andere Nummer?
Mag ja auch sein, dass der Fehler ein anderer ist, da ich allerdings an den Einspritzdüsen oder sonstwo keinen Ölaustritt erkennen kann, liegt der Fehler für mich erst mal Nahe.
Danke für die Mithilfe!
Michael
Doktore Evil
Scenicmodell: JZ0L
Motor: Dieselpower
Hallo nochmal,
ich Depp. Habe gerade mal die Verkleidungen unter den Scheibenwischern abgemacht um zu schauen, wo es herkommt, siehe da, der Öleinfüllstutzen sitzt locker. Daher treten dort Dämpfe aus, die wie Abgase riechen.
Das ist mal sympel.
Danke fürs lesen und auslachen..
Michael
