2.0 16V Der Motor läuft rau (fast wie Diesel)
Hat sich bedankt: 27 Mal
Re: 2.0 16V Der Motor läuft rau (fast wie Diesel)
minkifox hat geschrieben: 12. Jun 2021, 18:18 Das kann natürlich sein
ämmm, ich habe mir den "Ansaugtrakt" etwas genauer angeschaut.
Sind diese Abstände im Plastik normal?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/20 ... f68824.jpg
diesel-engine hat geschrieben: 16. Jun 2021, 18:10
Ich schau Morgen mal bei Vatters Scenic ;)
Edit:
@diesel-engine
Bei meinem Vater sieht es genau so aus :)
scheint also normal zu sein :P
minkifox hat geschrieben: 16. Jun 2021, 22:46 scheint also normal zu sein
Ich habe versucht Bremsenreiniger darauf zu sprühen... (also auf alle Vier Trakte)
Hat den Leerlauf (leider) nicht gestört...
Gefunden :-)
Hoffe ich zumindest...
p.s. soetwas verursacht keinen Fehlercode?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/e2 ... eda8f7.jpg
diesel-engine hat geschrieben: 23. Jun 2021, 15:23
Wenn es noch einspritzt nein... kein Fehlercode
Um die 15 Ohm ist normal... das eine reisst da schon raus
minkifox hat geschrieben: 23. Jun 2021, 16:37 das eine reisst da schon raus
Reicht soetwas? oder muss es Renault "Original" sein?
https://www.autodoc.lu/meat-doria/16196981
oder lieber VDO?
https://www.autoersatzteile.de/7890698-vdo
diesel-engine hat geschrieben: 23. Jun 2021, 19:03
oder lieber VDO?
Ich bin ja immer für Quallität :D  aber das günstigere reicht auch. Original bei Renault nicht mehr zu bekommen... obwohl die VDO die Originalen sind :lol:
mat
Scenicmodell: 3333 ABV
Ausstattung: original
Beitrag von mat »
oder lieber VDO?
Und? Schon eingebaut? Hat es was gebracht?
mat
Beitrag von mat »
minkifox hat geschrieben: 12. Jun 2021, 16:29 Das Lager ist Tod...
Ich hab bei meinem jetzt sogar alle 4 gewechselt (beim 1.6er sind es nur drei) unfassbar was das an Laufruhe gebracht hat.
Den Motor höre ich im Stand überhaupt nicht mehr, das ist noch richtig ungewohnt :lol:
Irgendwie verhalten sich die Oberen Motorlager eh unterschiedlich bei dem 1.6er und dem 2.0l... hab ja beide Autos hier.
Beim 1.6er fängt der Motor eher seitlich an zu schwingen wenn das Lager aufgibt...
Beim 2.0l liegt der fest und Starr im Lager und bewegt sich überhaupt nicht mehr... und verursacht so die geräusche
Habe auch den 2.0l und die Karre ist nach dem Motorlagertausch im Innenraum immer noch unfassbar laut. Das kritische ist wohl das Lager oben links beim Kühlwassertank, richtig?
Ich hatte das billigste von autodoc genommen. Frage: Muss hier mehr Geld für Markenware investiert werden? Was kannst du empfehlen?
mat hat geschrieben: 2. Jul 2021, 21:25
Ja das obere... am Kühlwasserbehälter und der "Knochen" dahinter. Da sind ja Zwei und die sind sehr Problematisch beim 2.0
Ich hatte auch zwei mal hintereinander welche von Febi verbaut und bin jetzt bei den Originalen von Renault gelandet und hab die auch bei Renault verbauen lassen... alle 4... seit dem läuft er so richtig richtig ruhig. hab nochmal einiges in den Wagen Investiert weil ich ihn noch ne ganze Zeit fahren will
