Scenic ohne Rückwärtsgang
- Kurzbeschreibung: Hab den Grand Scenic 2 1.9 dci Automatik 131
- Ausstattung: Avantage
Ich hab hier 2 Probleme mit meinem Auto .
Als erstes musste ich die Schelle der Achsmanschette am linken Vorderrad wechseln da weggegammelt , danach ging beim Losfahren sofort die ABS und ESP Störung an .
Bin wohl ans Kabel gekommen , Also nochmal Vorderrad ab und der Sensor steckt an der richtigen Stelle , hab ihn dann rausgemacht und gesehen das auch die Halterung nicht gut aussieht aber noch hält , Sensor wieder eingebaut und eine Runde über die Landstr. gefahren .
Immernoch das gleiche Problem und Nochmal das Rad ab und der Sensor lässt sich einklicken aber Sendet wohl kein Signal mehr ?
Danach ging der Spass erst richtig los , aufeinmal hat der Wagen keinen Rückwärtsgang mehr wählhebel auf R und im Tacho blinkt es nur und es wird kein Gas angenommen , Rückfahrlicht ist an .
Und auf D schaltet die Automatik in den 4 Gang läst sich im Manuellen Modus bis auf den 2 Gang runterschalten und ist zur Not Fahrbar nur halt ohne Rückwärtsgang .
Hab einen OBD Tester rangemacht und hab den Fehler im System P0715 Eingang Turbine Drehzahl ,
Kann mir da einer Weiterhelfen welcher Sensor das sein soll hängt der am Getriebe oder am Motor oder ist das ein Sensor am Turbo .
Leistung hat der Wagen wie vorher .
Daten vom Auto
GrandScenic 2 1.9dci 130 Ps 4 Gang Automatik DP0 BJ2007
Daten vom Auto
Re: Scenic ohne Rückwärtsgang
Bei dir wird der Abs Sensor defekt sein oder unterbrochen (Kabelbruch?)...
dadurch auch der Getriebefehler weil der Scenic die Geschwindigkeit darüber misst.
P0715 OBD-II Fehlercode: Stromkreis des Eingangs- / Turbinenraddrehzahlsensors P0715 FehlercodedefinitionEin P0715-Fehlercode bezieht sich auf die Kommunikation zwischen dem Motor und dem Getriebe eines Fahrzeugs. Wenn der Eingangsdrehzahlsensor kein Signal empfängt, das innerhalb der Herstellerparameter liegt, leuchtet ein P0715 auf, da das Getriebe die Motordrehzahlen nicht richtig lesen kann.
Was der P0715-Code bedeutetP0715 ist ein generischer OBD-II-Code für einen Signalfehler zwischen dem Motorsteuergerät (ECM) und dem Getriebesteuergerät (TCM). Wenn der Code vorhanden ist, erfasst der Eingangsdrehzahlsensor nicht die Drehzahl des Motors (Turbine) und empfängt das falsche Signal, wodurch die Gänge nicht gemäß den Herstellerparametern geschaltet werden.
Was verursacht den P0715-Code?Ein P0715 hat normalerweise eine Hauptursache und andere sekundäre Probleme, die weniger häufig auftreten. Diese beinhalten:
- Fehlerhafter Übertragungsgeschwindigkeitssensor
- Verkabelung des Geschwindigkeitssensors ist fehlerhaft oder beschädigt
- Fehlerhafter elektrischer Anschluss des Geschwindigkeitssensors
- Fehlerhafte Schaltmagnete
- Getriebekörper beschädigt
- Schmutzige oder wenig durchlässige Flüssigkeit
Danke für die Schnelle und gut erklärte Antwort .
Abs Sensor ist schon bestellt mal sehen ob es daran liegt , hatte vor einem Jahr schon einmal problem mit einem der Sensoren nur da hatte das Automatikgetriebe keinerlei probleme gemacht .
Er misst die Gerschwindigkeit auch nur über einen der beiden vorderen ABS Sensoren.
Weiß jetzt aber nicht mehr genau ob es der rechte oder linke war :lol: Aber so wie es aussieht... wie du schreibst wohl der linke.
Nochmal danke für die schnelle Hilfe :D Ich habe heute den Linken Sensor erneuert , eingestiegen Losgefahren . Wieder alles normal .
Keine Warnlampe nix .
Hab schon so einige Autos gehabt , aber sowas noch nie , ABS Sensor Kaputt Automatikgetriebe nicht mehr in der Lage zu schalten :?:
Cool freut mich ;)
Die ganze Sensorik greift halt ineinander... und das Getriebe muss halt wissen ob der Wagen steht oder mit welcher Geschwindigkeit er gerade gefahren wird... das bringt den voll durcheinander :lol:
Würde ja jetzt gerne meinen Lieblingsspruch bringen "man fährt halt einen super präzise gefertigten Renault :lol: "
Aber das ist bei vielen anderen Marken genau so...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Der Wagen hatte nur 2 Tage funktioniert dann wieder kein Rückwärtsgang :?: , und nachdem mein Bruder wieder meinen alten Laptop zum laufen gebracht hat . konnte ich endlich wieder die Renaultsoftware anschliessen .
Und laut Clip war der rechte Sensor defekt , da war ich zwar nicht dran aber OK . Den nun auch gewechselt und die Kiste fährt .
Der hatte wohl einen internen Kabelbruch , nur halt Komischerweise genau an dem Tag wo ich an der anderen Seite geschraubt habe :?:
MFG Marko
MFG Marko
Hi....
Naja... der Wagen ist 14 Jahre Alt, die Sensorenkabel sind die ganze Zeit stößen, lenkbewegungen ausgesetzt.
Da geht schon mal was kaputt ;)
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Für den Tacho reicht ein Sensor.
Du musst dir aber folgendes vorstellen:
Über das gaspedal gibst du einen Drehmomentwunsch an den Rädern vor. Das ESP rechnet sich dann aus, wieviel machbar ist bzw. wieweit es dann weitergibt.
Das automatikgetriebe erhält diesen Wunsch, entscheidet dann anhand der Abgespeicherten Werte welcher gang usw der richtige ist, und gibt das dann dem Motor das Angeforderte Drehmoment weiter.
Aus diesem Grund bekommst du getriebe und ESP fehler obwohl der Motor eigentlich das problem hat und umgekehrt.
lg
lg
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Marko0178 hat geschrieben: ↑21. Sep 2021, 18:42 Hallo
MFG Marko
Schön, das die "Kiste" wieder fährt.
Wir haben bestimmt schon mehr als zwei Dutzend Renault (Twingo, R4, R5, SCENIC 1, 2. 3) gefahren; und wenn es mal ein Problem gab, gab es auch immer eine Lösung.
Aber vor Kurzem habe ich einen POLO mit ABS Problem verkauft; für das Problem fanden mehrere Werkstätten und auch Schrotteler keine Lösung.
Bin dann halt mehrere Jahre ohne ABS und ohne TÜV gefahren.
Rene
