Fragen wegen Gebrauchtwagenkauf GS3 TCe130
Gerüchte, Fakten, Erfahrungen ...
scenic-Fahrer78
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 2
Kurzbeschreibung: Baujahr 2012, Verbrauch 6l/100Km
Motor: 1,5 dCi 110
Re: Fragen wegen Gebrauchtwagenkauf GS3 TCe130
Beitrag von scenic-Fahrer78 »
Es ist der Wahnsinn, was man alles bei der Suche zu hören bekommt....
Auf die Frage zum Zahnriemenwechsel eines Scenic dCi 110 von 11/2012 mit 90.000km bekommt man als Antwort, das er lt. Renault alle 10 Jahre oder 180.000km gewechselt werden muss....
Oder die Frage nach den CO2 Ausstoß eines 1,9 dCi wird dann mit mal mit 138g, mal mit 148g und mal mit nur 105g beantwortet...
Habe noch keine 100% zuverlässige Übersicht der Abgaswerte gefunden. Würde gerne vorher wissen, was die Kfz Steuer kostet. :roll:
scenic-Fahrer78
Motor: 1,5 dCi 110
Hallo.
Ich muss mich nochmal zu Wort melden. Gibt es bei einem Scenic mit EDC was wichtiges zu beachten bei einer Probefahrt? Habe es von einem knarzen beim runterschalten von 6 auf 5 gelesen? Geht um einen Scenic von 10/2011 mit 118.000 km mit Panorama Dach. Zahnriemenwechsel wurde 2018 bei 95.000 km gemacht. Gibt es sonstige Kinderkrankheiten, oder sind die bei dem späten Phase 1 schon beseitigt gewesen?
Andernfalls haben wir ein Auge auf einen GS von 02/2012 geworfen, mit manueller Schaltung mit nur 102.000 km. Ist, denke ich ebenfalls noch Phase 1, obwohl es auf den Bildern eher nach Facelift aussieht...
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Hilfe.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Ich habe mit meinem EDC jetzt auch so 110 Tkm runter, eigentlich funktioniert es noch tadellos. Im Stand habe ich manchmal so ein Rucken, wenn ich das Auto mit der Bremse "festhalte" - ich vermute mal, da geht der Schalter am Bremspedal etwas spät an.
Normalerweise sollten die beiden Kupplungen im EDC ja weniger verschleissen, da sie immer von der Automatik elektronisch gesteuert werden. Theoretisch könnte man im Steuergerät den Kupplungspunkt auslesen und damit auf den Verschleiß schliessen, das wird aber keine normale WS machen können.
Du kannst also nur bei der Probefahrt alle Gangwechsel testen, mal mit mehr und mal mit weniger Gas. Beim Start aus dem Stand mit mehr Gas sollte er ohne erkennbare Rucke ziemlich schnell auf die vertretbare Geschwindigkeit kommen, wo man den Test dann abbrechen muss.
Kritisch an der Abstimmung EDC-Motor (das hat Remault programmiert) ist eine Beschleunigung aus dem Ausrollen bei vllt. so etwa 10 km/h - kommt praktisch öfter mal im Stadtverkehr vor. Das sollte man testen, da gibt es eine "Gedenksekunde", dann 1.Gang, dann kurz danach schon wieder schalten ... Damit muss man leben.
Fotos von der Front der einzelnen Phasen gibt es bei Wikipedia.
Bei einem Phase 2 mit TomTom Carminat Live muss man unbedingt nachfragen, ob der Live-Dienst die letzten Jahre in Betrieb war (Zahlungspflichtig), wenn man den haben will. Die eingebaute SIM-Karte wird nämlich nach 3 Jahren von Vodafone deaktiviert, damit ist dann dieses Feature gestorben (siehe viewtopic.php?f=84&t=20533).
noobi32
Scenicmodell: JZ
Ausstattung: bose
Beitrag von noobi32 »
Hallo Zusammen!
Ich bin gerade auf der Suche nach eine geräumige Familienwagen, und ich glaube dass der GS3 1.4 TCe 130 die richtige Wahl für uns ist.
Gibt es inzwischen weitere Erfahrungen bzgl. Gebrauchtwagenkauf?
An was soll man sich (besonders) achten bei diesen Modell/Motorisierung?
Viele Grüße!
Norbert
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Beitrag von big.bro »
muss es ein Benziner sein? Verbraucht nicht gerade wenig. Und macht etwas Probleme: viewtopic.php?t=20202
Was spricht gegen Diesel? Anti-Diesel Hype ist vorbei. Von Euro5 Aussperrungen hört man schon lange nichts mehr.
ein 1.5 Dci wird locker 2,5L weniger trinken, vom billigeren Fusel, und 152€ Steuer sind ok.
noobi32
Scenicmodell: JZ
Ausstattung: bose
big.bro hat geschrieben: 9. Okt 2021, 20:51 muss es ein Benziner sein? Verbraucht nicht gerade wenig. Und macht etwas Probleme: viewtopic.php?t=20202
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Ich suche ein Saugbenziner der mit Turbo aufgeladen ist. Damit habe ich keine Probleme mit der Einlassventilverkokung, und mit der Turboaufladung hat man auch ein bisschen Leistung.
Direkteinspritzer Benziner und Diesel würde ich lieber ausweichen, da ich viele Kurzstrecken fahre (ca. 10 000 km/Jahr, Stadtverkehr + 1-2 mal Auslandsreise).
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
wir sind 138TKm in 10,5 Jahren gefahren mir reichlich Kurzstrecken. In den letzten 2,5 Jahren sogar so gut wie nur Kurzstrecken. Nie Probleme gehabt. Zwar brennt er dann auf der AB gleich frei aber das kann er sogar in Stadtverkehr.
Das Problem mit 1.4TCe ist ja dass er zuerst ein Saugbenziner war und Nissan es sich einfach gemacht hat und einfach ein Turbo dran geschraubt - in Hinterhof-Tuner-Style. Und das verträgt der Motor anscheinen nicht so gut.
Kann gut gehen... oder auch nicht. Die Motoren sind mittlerweile schon min. 10 Jahre alt(2011 eingestellt glaube ich)
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
big.bro hat geschrieben: 12. Okt 2021, 20:56 wir sind 138TKm in 10,5 Jahren gefahren mir reichlich Kurzstrecken. In den letzten 2,5 Jahren sogar so gut wie nur Kurzstrecken. Nie Probleme gehabt. Zwar brennt er dann auf der AB gleich frei aber das kann er sogar in Stadtverkehr.
Der tCe 1.4 kam 2010 als Ersatz für den 2.0, mein tCe läuft seit 11 Jahren Problemlos. Mit dem Scenic 3 Ph2 wurde der tCe 1.4 durch den 1.2 ersetzt.
Der 1.4 ist nicht Gasfest, der 1.2 meine ich, aber auch nicht.
Gelegentlich findet man im Web den 2.0 CVT. Ein interessantes Modell. 2Liter mit Stufenlosautomatik, ich hab damals keinen mehr bekommen.
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Interessant, aber
CVT hält nicht ewig
Diese Konstellation verbraucht nochmal 1-1,5L mehr als der 1.4T
Spritmonitor 9.65 l/100km
Zurück zu „Scenic 3: Smalltalk“
