Scheibenwischerarm einstellen?
- Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Kleines Problem, der Scheibenwischer auf der Fahrerseite geht beim Wischen etwas über die Windschutzscheibe,
kann man das selbst korrigieren und wenn ja, wie? Ich hoffe, ihr versteht mein Problemchen, nervt halt etwas.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Re: Scheibenwischerarm einstellen?
Servus,
ja das kann man, Arm abschrauben, Arm anhegen und in anderer Position wieder auf den Stift setzen.
Nicht versuchen den nach den Lockern zu drehn, das ganze ist verzahnt
Vielen Dank, so habe ich mir das auch gedacht. Dafür benötige ich wahrscheinlich
einen Abzieher und den habe ich leider nicht. Versuche es aber erstmal ohne.
- Motor: 1.5 dCi
Wenn der Scheibenwischer nur im oberen Bereich minimal anschlägt, kann man auch versuchen, den Wischerarm etwas zu biegen, so dass sich der Winkel des Wischers etwas ändert. Speziell wenn er nur bei hoher Geschwin digkeit anfängt, anzustoßen. Oder anderen Wischer probieren..
@Kunz
das habe ich bereits gemacht. In der Garage funktioniert es.
Muss jetzt mal sehen ob es beim Fahren dauerhaft bleibt.
zur Zeit neue "BOSCH AEROTWIN" - sehr zufrieden damit
PS: was sollte ein anderer Wischer bringen? kürzer oder ;)
- Motor: 1.5 dCi
Da reicht eine minimal andere Ausrichtung des Aufnehmers oder andere kleine Details. Ich bin jetzt wieder bei Valeo (Originalausrüster, die Bosch waren in der Qualität sehr wechselnd)
Die hatte ich auch mal, bin dann zu Valeo gewechselt. Diese sind vorne Besser. Hinten werde ich den fast neuen Valeo wohl wegschmeisen, gerade mal 2 Monate alt und im kalten schmiert er mehr als der 2,5 Jahre alte Bosch.
@Fischbrötchen
ja das kann man, Arm abschrauben, Arm anheben und in anderer Position wieder auf den Stift setzen.
Nicht versuchen den nach den Lockern zu drehen, das ganze ist verzahnt
Hallo, habe heute die Mutter abgeschraubt und siehe da :o nichts verzahnt.
Scheibenwischer ausgerichtet und festgeschraubt, alles paletti :D
PS: ich bleibe bei Bosch Aerotwin, bin voll zufrieden, wischen super, sind ja auch neu.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
ich habe auch Aerotwin, seit dem die 1. originalen verschlissen sind
