OSRAM NIGHT BREAKER H7 - LED
- Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Leider nicht für Scenic 3 zugelassen, oder gibt es eine Möglichkeit:
Mit NIGHT BREAKER H7-LED kommt jetzt OSRAMs erste straßenzugelassene LED-Nachrüstlampe auf den Markt.
Lediglich für Megane 3 FL 2012-2016 Scheinwerfergenehmigung E1 2538LED-Lampe zum Nachrüsten:
Philips H7 LED - für Renault gibt es nichts
- Ausstattung: Dynamic
Re: OSRAM NIGHT BREAKER H7 - LED
Hab die einfach eingebaut, top Licht und bislang keine Probleme mit der Rennleitung! Scheinwerfer sind optimal eingestellt worden
Die zugelassenen für den Megane 3 FL ohne Adapter in der Werkstatt?
Wenn ja welche Zusatzkosten? Fragen über Fragen :)
PS: wie ist das eigentlich mit der Betriebserlaubnis?
Wer viel fragt, bekommt .... ;)
Die h7 led, Adapter brauchte ich nicht! Werkstatt? H7 raus und LED rein, Scheinwerfer einstellen! ABE für die Scheinwerfer ist bestimmt erloschen, aber wer viel fragt....
Ach ja die Staubschutzkappen passen nicht, weil die Lampe zu lang ist, ausgewölpte gibt es bei Eb.. Glaube 86mm
Vielen Dank für die ehrliche Antwort. Ich werde allerdings
die Finger davon lassen zwecks Nachrüstung. Das ist mir
ehrlich gesagt zu heikel. Sollte es für den Scenic 3 keinen
zugelassenen Nachrüstsatz geben, dann ist es eben so, leider.
Schönes Wochenende
PS: hat Dein Grand Scenic 3 auch die Linsenscheinwerfer
Schönes Wochenende
OK. Wer kann mir das einmal erklären:
Megane 3 FL 2012-2016 Scheinwerfergenehmigung E1 2538 LED-Lampe zum Nachrüsten
Da musst auf den Scheinwerfer gucken, ob diese Nummer drauf steht! Es wurden verschiedene verbaut und nur mit diesem gilt die ABE
