Hallo zusammen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Der Motorraum von meinem scenic '03 ist auf der rechten Seite komplett Ölverschmiert.
Ich habe das Gefühl, dass ein Bauteil fehlt.
Anbei ein Foto eines Motors wo es bei mir raus spritzt.
ext/dmzx/imageupload/img-files/25221/fc ... b08285.jpg
An dieser Stelle spritzt es beim laufenden Motor raus.
Könnt Ihr mir sagen was dort normalerweiße vorhanden sein sollte?
Kurioserweise spritzt es erst seit ein paar tagen.
Liebe Grüße
Patrick
Motor spuckt Öl
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Motor spuckt Öl
Kannst Du ein Bild von DEINEM Motor knipsen?
Ansonsten müsste dort genau so ein Stöpsel vorhanden sein wie auf dem Rot umkreisten Bild.
Soetwas halt: https://www.bandel-online.de/motor/moto ... 6-2-0.html
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: Standart
Re: Motor spuckt Öl
Natürlich. Bin mittlerweile auch zuhause.
Hier das Bild von meinem Motor
ext/dmzx/imageupload/img-files/25221/62 ... 829872.jpg
Wenn wor einmal dabei sind. Ich hab noch ein offenes Rohr dort in der Nähe. Kannst du mir sagen ob das so seine Richtigkeit hat?
ext/dmzx/imageupload/img-files/25221/35 ... 0815e0.jpg
Vielen Dank schonmal
Re: Motor spuckt Öl
wow, also bild 1, ist ganz klar :-) da fehlt der "stöpsel".
bild 2: welches OFFENE rohr meinst du?
- Scenicmodell: II
Re: Motor spuckt Öl
Direkt das dicke, mittig im Bild. Das ist nach unten hin offen.
Aber vielen Dank für die Info mit dem Stöpsel. Ist schon bestellt. :)
Re: Motor spuckt Öl
gerne,
p.s.
- Ich würde trotzdem mal untersuchen wie das ding rausfallen konnte... die sitzen normalerweise fest. Vollgas gefahren? ;-)
- Ich würde mit dem Auto nicht mehr fahren... (abgesehen von offensichtlichen Gründen, ich wette das Ding hinterlässt ölspuren auf der Strasse
- Das dicke Rohr muss eigentlich unten ZU sein. Wenn es offen ist... Saugt dein Motor die Luft UNGEFILTERT und direkt aus dem Motorraum an... (und wird auch noch mit öl angespuckt 😅
Hier ist das Teil...
https://www.ebay.de/p/1740226481
Hier nochmal... woher weisst du dass es offen ist? es ist normalerweise sehr (SEHR) schwer zu sehen...
Das Teil ist aber sehr einfach abzumontieren.
