Zweite defekte Steuerkette Grand Scenic 3 Tce 1.2
schatzinsel
Scenicmodell: 130 Tce
Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose Edition weiß. Komplett Nano-Beschichtet. 17" Alufelgen Schwarz
Beitrag von schatzinsel »
ich habe folgendes Problem.
Bei meinem Scenic ist jetzt das zweite Mal die Steuerkette defekt bzw. rasselt dass sie getauscht werden muss.
Das erste mal war es 1 Woche vor Ablauf der 4 Jahresgarantie und somit kostenlos.
Jetzt ist das Auto 8,5 Jahre alt und hat gerade mal 143000 km drauf und es ist wieder das gleiche Problem.
Das kann doch nicht sein, dass man alle 4 Jahre die Steuerkette erneuern muss ???
Da ich die letzten beiden Kundendienste in einer freien Werkstatt habe machen lassen, würde ein Antrag auf Kulanz ausgeschlossen sein.
Die Kosten würden auf 3000€ kommen, fast ein wirtschaflicher Totalschaden.
Weiß im Moment gar nicht was ich machen soll.
Bin total geschockt.😡
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Zweite defekte Steuerkette Grand Scenic 3 Tce 1.2
schatzinsel hat geschrieben: 7. Sep 2022, 18:31 3000€
uff... kostet eine Kette nicht so um die 100-150€ ?
+ Arbeitszeit einer Werkstatt die nicht mit vergoldeten Ratschen arbeitet müsste doch bezahlbar sein.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/94 ... eebd15.png
LaVidaSnipe
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Ab dem 05.12.2022 Besitzer eines GS3 BJ2009
Motor: 1,4 TCE 130 Ps
Beitrag von LaVidaSnipe »
diesel-engine hat geschrieben:
Der Preis für die Kette bzw. den Kettensatz ist relativ human.
Zum Tausch allerdings soll laut Renault der Motor mit Getriebe ausgebaut werden (scheint auch vorerst Sinn zu machen, da sonst kein Platz).
Habe schon nachgeschaut auf der Arbeit, laut Programm sind’s knapp 12 Stunden fürs aus und einbauen
PS: meine rasselt auch beim Kaltstart, hab aber keine Lust, den ganzen Motor auszubauen, um zu schauen, wo der Schuh drückt. Vielleicht wende ich mich an den Händler, wo wir ihn im Dezember gekauft haben, hat ja Gewährleistung .
Beste Grüße und schönen Abend.
LaVidaSnipe hat geschrieben: 6. Feb 2023, 20:30 rasselt auch beim Kaltstart
hmm... die Kette oder der Phasenversteller?
Wenn die Kette "rasselt" dann 😵 + ☠
LaVidaSnipe
Wenn die Kette "rasselt" dann  +
Moin Moin,
Ich weiß nicht genau, hab noch keine Diagnose gemacht, auf jeden Fall rasselt er wenn’s kalt ist, oder er schräg steht. Muss ich mich mal drum kümmern und dann mal schauen. Ich denke, sie ist gelängt oder sowas. - Ein paar Meter gerollt und es ist Ruhe.
Hätte ich mal einen mit Riemen gekauft..
LaVidaSnipe hat geschrieben: 7. Feb 2023, 09:29 Ein paar Meter gerollt und es ist Ruhe
Mut... kann man nicht kaufen 😉
LaVidaSnipe
Was meinst du?
Irgendwie muss man sich ja bewegen . Oder hast du eine Vermutung? Bin noch nicht so in der Renault Materie.
LaVidaSnipe hat geschrieben: 7. Feb 2023, 09:51 Vermutung
Ist es so etwas?
https://www.youtube.com/shorts/fNZdA3lAcH0
LaVidaSnipe
Ist es so etwas?
Danke für das Video. So krass hört es sich nicht an, das klingt ja schon gefährlich.
Es ist ein etwas lauter hörbares Geräusch. - Springt aber direkt beim ersten Mal, ohne Probleme an. Fehlerspeicher sagt Fehlzündung 4. Zylinder. (Muss noch prüfen, ob’s die Spule ist).
Eben als ich ihn nach der Berufsschule angemacht habe, nur ganz kurz, kenne ich auch so von dem Polo den ich mal hatte. Kurzes Rasseln beim Start (ca 0,5 sek).
Wenn er schräg steht, ist das „rasseln“ etwas lauter, auch etwas länger. Sobald er gerade steht und läuft ist es nahezu ruhig.
Vielleicht mache ich mir auch zu viel Gedanken um die Kette. Aber wenn sie wirklich gelängt ist, sollte sie ja zeitnah erneuert werden. Zumal ich nicht nachvollziehen kann, ob schon mal getauscht wurde. Hat jetzt ca. 141.000 km auf der Uhr.
Ich versuche mal, das Geräusch aufzunehmen, muss nur jemanden finden, der den Eimer dann mal für mich startet, weil meine Frau keinen Führerschein hat. - Ich poste es dann.
LaVidaSnipe hat geschrieben: 7. Feb 2023, 13:41 Geräusch aufzunehmen
bin gespannt auf das video 😬
