Wasser hinter den Rückleuchten bzw. Kofferraum.
Splatonas
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1 März 2003 1.4 16v 95 PS
Motor: 1.4 16v
Ausstattung: Keine
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Splatonas »
Moin ihr lieben,
ich weiß die Überschrift ist mies gewählt. Allerdings gab es das Thema Wasser im Kofferraum schon und ich wußte nicht ob ich so einen alten Beitrag Kapern darf bzw. meine Problematik erklären.
Autodaten: Renault Scenic 1 / Baujahr März 2003 / 1,4 16v 95 PS / HSN: 3004 / TSN: 581
Zum  Problem:
Im Kofferraum in der Mulde ist Wasser. Ich vermute die Kofferraumdichtung und die rechte Rückleuchte sind das Problem. Die Rückleuchte war nicht richtig befestigt, ich habe Sie jetzt nachgezogen und statt den 6 Muttern durch Pflügelmuttern ersetzt. Da es schwerfällig ist die Schrauben dort richtig festzuziehen.
Nach lägerem beobachten tritt da wesentlich weniger Wasser rein. Was mich wundert ist das hinter den leuchten, also vom Kofferraum reingeschaut wenn die Verkleidung abgebaut ist, unten eine Öffnung ist, dort ist auch Wasser drin. Darf und sollte man das zumachen? Ich habe Karosseriekleber und Dichtmasse bestellt und wollte entlang der Dichtungen alles damit zukleben und eben die Öffnungen auch oder die Öffnungen lieber nicht?
Ich werde noch in anderen Bereichen auf das Auto eingehen, da mehrere Reparaturen gemacht werden müssen und ich nicht mit diesen Themen im falschen Bereich Posten möchte.
 LG splatonas
Splatonas
Scenicmodell: JA01
Motor: 1.4 16v
Ausstattung: Keine
Re: Wasser hinter den Rückleuchten bzw. Kofferraum.
Nachtrag:  Das Problem kommt von der Kofferraumdichtung. ich werde die Dichtung mit Karosseriedichtmasse un klebe zu machen. Die Preise für eine neue Dichtung sind mir zu hoch. Also 120 Euro oder gibt es Noname Dichtungen die man dafür nehmen könnte?
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Splatonas hat geschrieben: 13. Mär 2023, 10:43 ...ich werde die Dichtung mit Karosseriedichtmasse un klebe zu machen...
uff, das Klingt wie ein Abenteuer...
hast Du ein Bild davon? hier ist mein Scenic 2
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/83 ... 0fe70f.jpg
Splatonas
Scenicmodell: JA01
Motor: 1.4 16v
Ausstattung: Keine
Deine  Dichtung sieht ja noch gut aus. Meine ist etwas ausgeleiert. Ich habe das Problem mit Karosseriekleber erstmal beseitigt. Ich beobachte es aber weiterhin, gegebenenfalls werde ich diese No Name Dichtungen an den Kofferraumdeckel kleben. Kosten nur ca 15 Euro. Jetzt muss ich mich ertmal um alles andere Kümmern. Hast du auch eine  undichte Stelle?
Splatonas hat geschrieben: 17. Mär 2023, 12:02 Hast du auch eine  undichte Stelle?
Manchmal im oberen Kopfbereich ;-)
Splatonas hat geschrieben: 17. Mär 2023, 12:02 No Name Dichtungen...
wo hast Du welche gefunden? Ich habe Schwierigkeiten online etwas zu finden...
Splatonas
Scenicmodell: JA01
Motor: 1.4 16v
Ausstattung: Keine
Bei Amazon diese 0815 Dichtungen die man kleben kann. Die sind für die zusätzliche Montage gedacht nicht als ersatz. Wenn du bei Amazon den Suchbegriff Hecklappen  Dichtung eingibst siehst du findest du die. Mit Karosserie kleber hält das gut dicht, ist aber auch eine sauerei wenn man vorher nicht abklebt.
Splatonas hat geschrieben: 17. Mär 2023, 16:05 Hecklappen  Dichtung
Meinst Du soetwas?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/21 ... 78dcc3.png
Splatonas
Scenicmodell: JA01
Motor: 1.4 16v
Ausstattung: Keine
Ja genau die meine  ich. Die kann man zusätzlich zu der eigenen Dichtung ankleben. Ich probier das mal damit aus. Der Wagen ist zwar jetzt dicht aber ich denke schaden kann es nicht.
