Service blinkt Airbag prüfen nach servo tausch
Scenicmodell: Advantage
Ausstattung: Advantage
Beitrag von -1969- »
Moin
Habe meine servo getauscht weil defekt.
Dann anlernen vom lenckwinckel Sensor ,zumindest iprobiert
Also Batterie wieder ran
Service blinkt wild
ESP. Defekt
Servo prüfen
Airbag prüfen
Dann Motor an
Nach links einschlagen bis zum Ende
Nach ca. 15 grad blinkt die Service Leuchte nicht mehr sondern leuchtet sie Dauer Haft mit den anderen oben aufgeführten Anzeigen
War nun
