Hallo zusammen!
Ich möchte demnächst einen Bremsflüssigkeitswechsel durchführen und im Zuge dessen auch die Kupplungsflüssigkeit. Bremsen ist klar, aber wo genau sitzt der Nehmerzylinder samt Nippel? Wie gehe ich hier vor? Genauso wie bei den Bremsen?
Austausch Kupplungsflüssigkeit
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Ausstattung: Bose Edition
Re: Austausch Kupplungsflüssigkeit
Hat das echt noch niemand gemacht? Würde nur gern wissen, ob ich am besten von oben oder unten an den Nehmerzylinder gehen soll...
- Scenicmodell: Scenic III
hatte hier mal vor Jahren eine ganze Reihe an Anleitungen reingestellt. Mit jeder Aktualisierung der Forensoftware flogen die Anleitungen wieder raus - auch die für den Wechsel der Bremsflüssigkeit. Irgendwnn habe ich das neue Hochladen aufgegeben. Was vom Bremsflüssigkeitstausch noch übrig ist, sind 2 Bilder, die ich gefunden habe.
Bild 1 zur Orientierung, wo der Entlüfternippel ist (unter dem Batteriefach - also von unten ran. Und das zweite Bild ist das Öffnen bzw. Schließen des Nippels. Im Gegensatz zu den Nippel an den Bremsen, wird nichts auf- und zugedreht, sondern die Leitung etwas raus gezogen. Wie kann man die Leitung lösen? Soweit ich noch weiss, war es die mittlere Halteklammer etwas herausziehen.
ext/dmzx/imageupload/img-files/13519/34 ... 49f991.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/13519/98 ... 40d103.jpg
- Motor: 1.4L Tce
- Ausstattung: Dynamic
christian g. hat geschrieben: ↑21. Mai 2023, 17:06 Hallo,
Guten Morgen an alle
kurze Frage am Rande: Muss da immer mit entlüftet werden, wenn die Bremsen entlüftet werden? Oder nur, wenn mann die komplette Bremsflüssigkeit wechselt?
Und beim Wechsel: Alte Flüssigkeit komplett raus und neue wieder rein?
Sorry für die blöde Frage, aber meine Werkstatt wusste davon nix...
VG Thomas
Es gehört mit zum Bremsflüssigkeitsservice. Wird die bremsflüssigkeitkeit für die kupplungsbetätigung nicht gewechselt, muss hier auch nichts entlüftet werden.
Ich wechsle meine bremsflüssigkeit mit hillfe eines Kompressors, so dass alles ein schritt ist. (Wechsel und entlüften pro leitung) Bremsflüssigkeit wird von oben durchgedrückt bis unten frische blasenfreie bremsflüssigkeit kommt.
