Airbag Anzeige Tacho
Wanzman
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 3
Kurzbeschreibung: 1,2 Benziner Bj. 2015
Grand Scenic LIMITED Deluxe ENERGY TCe 130 S&S
Mit Allem, was das Herz begehrt, hoffe er bringt mich, meine Familie und den großen Hund problemlos durch die Jahre...
Ausstattung: deLuxe
Beitrag von Wanzman »
Hallo Allerseits,
ich habe für meinen Renault Scenic 3 im Juli keine TÜV Bestätigung bekommen.
Und zwar geht es um eine Lampe im Tacho, die den Airbag anzeigen soll.
Das konnte nicht repariert werden, deshalb soll ich jetzt für ca. 1000€ einen neuen Tacho eingebaut bekommen.
Ist euch diese Lampe schon mal aufgefallen? Mir nämlich noch nicht in den letzten 4 Jahren, seit ich den Renault habe...
Kann jemand mal so ein Foto hochladen? Damit ich weiß, wo die Lampe leuchtet....
Gruß aus Bottrop vom
Jörg (Wanzman)
Matic
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Re: Airbag Anzeige Tacho
Beitrag von Matic »
Hallo Jörg, vielleicht hilft Dir das weiter?
https://carwiki.de/renault-fehlermeldung-airbag-pruefen
Annonym4000
Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Annonym4000 »
Bei mir ist es der Fahrersitzpositionsschalter.
Ein sporatischer Fehler, bei dem ich nicht so recht weiß, ob es die Steckverbindung, der Schalter selbst oder das Verbindungskabel is...
Wanzman
Ausstattung: deLuxe
Danke schonmal für eure Antworten,
hab mir da mal was ausgedruckt und versuche nochmal zur Werkstatt zu gehen und denen das mal mitzuteilen, ob sie den Fehler unter dem Sitz finden können...
Noch'n Gruß
Annonym4000
Auf jeden Fall kann die Werkstatt den Fehler "Fahrersitzpositionsschalter" auslesen. Den zeigt es nämlich bei mir auch an.
Wanzman
Ausstattung: deLuxe
Danke für diese infos...
War gestern noch einmal in der Werkstatt, sie wollen sich das dann am Wochenende nochmal genau anscheuen.
Der Chef hat mir gesagt, dass die Airbaganzeige im Tacho komplett an ist, wenn das Kabel unterm Sitz defekt wäre.
Bei mir geht im Tacho aber gar nichts an... Also soll das nicht durch Kabelbruch passieren, sondern durch ein anderes, nicht reparierbares Problem, passieren.
Mal sehen, ob sie doch noch einen günstigeren Fehler am Wochenende finden... Neuer Tacho ist nicht sehr günstig  :shock:  :(
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Nen schaden am Tacho??? Hast du mal versucht den @volker1234567890 zu erreichen?
Vielleicht weiß der da mehr zu...
Annonym4000
Was wird denn im Clip als Fehler angezeigt?
Wanzman
Ausstattung: deLuxe
Was meinst du denn mir"Clip"?
Im Tacho wird natürlich nirgendwo ein Fehler angezeigt; Nur leider auch nicht die gelbe Airbaganzeige für den Fahrersitz....
Deshalb hat der TÜV Prüfer mein Auto nicht frei gegeben für den neuen Aufkleber....
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Clip ist das Auslesetool von Renault.
Was sagt den der Tester der Werkstatt?
