Hallo Leute
Der Scenic III meines Schwiegervaters hat Probleme mit dem ABS/ESP bzw. Bremssystem.
Fehler Speicher bei einem Bekannten in einer Freien Werkstatt auslesen lassen und vergeblich versucht zu löschen:
C1050 ESP-Steuergerät Überhitzung
C0010 ESP-Steuergerät Komponente defekt
U3003 Steuergeräte: Versorgungsspannung Fehlerhaft (Information über CAN)
Daraufhin bin ich nochmal zu einem Renault Händler.
Dort wurde nochmal ausgelesen mit dem Ergebnis das der ABS Hydraulikblock defekt ist bzw. einen elektronischen Fehler hat.
Angebot für Ausbau, Instandsetzung und wieder Einbau knapp 1300€. Mir leider zu viel….
Block anhand der Teile Nummer im Netz gebraucht gekauft (30 Tage Rückgabe recht)
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem? Wie umständlich ist der Wechsel des Blocks?
Ich bin neu hier und konnte im Forum nichts finden. Es kann aber auch an mir liegen :-)
Ich freue mich auf Feedback
Vielen Dank
Marcel
MFG das Forum
ABS Hydraulikblock wechseln
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic III
Schlüsselnummer 3333 ATO
JZ
JZ1V
JZ1V06 - Motor: 96kw Benziner
- Ausstattung: Nicht bekannt
