wie im Titel bereits zu erkennen habe ich einen 1.6 16V, das problem ist beim starten, erstmal hört er sich für die ersten 2 Sekunden an wie ein alter Diesel aus 1960 und wenn ich nicht sofort Gas gebe im Leerlauf, geht er aus, fährt man dann los nimmt er die ersten 2-3 Minuten kaum Gas an.
Kann damit jemand was anfangen?
1.6 16V Startschwierigkeiten
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: 1.6 16V Startschwierigkeiten
Guten Morgen
Das klingt ja fast, als hättest du ne Steuerkette drin und die Steuerzeiten stimmen nicht...
Oder das "Nageln" kommt von den Hydrostößeln. Wenn im kalten Zustand das Öl "dick" ist, werden die nicht richtig mit Öl versorgt...
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Annonym4000 hat geschrieben: ↑27. Feb 2024, 06:43 Guten Morgen
Genau das ist auch meine Vermutung. Ölstand passt?
- Scenicmodell: 2
- Ausstattung: Avantage
Genauso wie im Video. Man muss beim Start direkt Gas geben für ca. 2-3 Sekunden dann bleibt er an und läuft normal. Habe gestern Zündkerzen getauscht, Luftfilter und da ich einmal dran war Innenraumfilter.
Nach dem Wechsel fährt er etwas besser, jedoch bleibt es bei dem kaltstartproblem.
Dann ist es der Nockenwellen(ver)steller
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor diesel-engine für den Beitrag:
- merlin667 (28. Mär 2024, 07:35)
- Bewertung: 50%
