Kennt jemand dieses Geräusch???? Link zum VIDEO ist dabei.
Hallo zusammen
Wollte mal wissen, ob jemand dieses Geräusch deuten kann? Hört sich an wie wenn ein Hitzeschutzblech locker ist. Es ist immer wenn der Motor kalt ist, wenn er warmgefahren ist, hört man es ganz leicht bei ca. 2000 Umin.
Sehr seltsam ist, dass es erst nach dem HU/AU auftritt. Davor nie solch ein Geräusch gehabt. Ich vermute mal der Tüvi hat an irgendwas rumgerüttelt oder die Werkstatt zuvor.
Habe ein video beigefügt.
https://youtube.com/shorts/9AQlNlYtv8o?feature=share
Was könnte das sein? Der wagen geht Mittwoch deswegen zu Renault.
Re: Kennt jemand dieses Geräusch???? Link zum VIDEO ist dabei.
So, war bei Renault, haben eine Diagnose gemacht und die konnten nichts am Auto finden. So, nun stehe ich wie vorher da.
Habe die vermutung das es eventuell der Fensterheber ist, denn der hakt immer, eventuell ist da ne Schraube abgefallen die rattert oder was anderes. Habe echt bedenken falls es die Kette sein könnte.
Werde mal zur freien Werkstatt gehen und schauen ob die was finden.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
ja und nein, es wird sich zeigen, nach der großen Wartung ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten. Eventuell ein Riemen der schuld war oder die Spannrolle. Melde mich, sollte es wieder auftreten.
- Scenicmodell: Typ JZ
- Kurzbeschreibung: mit Spurverbreiterung und GS Federn
- Motor: 1.6 dCi
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem mit meinem 1.6 dCi
Dachte auch erst an ein Problem mit dem Auspuff oder Blech.
Von unten habe ich dann gesichtet das das Geräusch aus dem Rippenriemen kommt.
Dieser schlägt und ist allerdings auch nicht mehr der neueste.
Mal sehen ob es nur der Riemen oder auch eine Riemenscheibe ist.
Video Link
Video Link
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Bose edition
Hallo, ich habe dasselbe Geräusch der wat schon bei mehreren Werkstätten und keiner konnte ein Fehler finden, ich noch Garantie auf den Gebrauchtwagen habe. Jetzt weiss ich auch nicht weiter. Hat irgendeiner schon eine Lösung gefunden?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Guten Morgen @ELDIABLO leider noch nie gehört. Aber ich konnte mir auch vorstellen das da ein Hitzeschild vibriert.....
