OBD Diagnosegerät Bremse zurück stellen
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Normal
Ich suche für Renault Scenic 3 OBD Gerät elektronische Bremse von hinter Feststellbremse zurückstellen.
Kann jemand eine günstige OBD Diagnosegerät Bremse zurück stellen
mir empfehlen?
mir empfehlen?
Re: OBD Diagnosegerät Bremse zurück stellen
Ich habe bei Yotube es gesehen, wie kann man Bremse bei Renault entriegel, zurück fahren.
Ich habe es probiert, funktioniert tatsächlich.
Die Frage, fahren die Bremse so weit, dass die kann man Bremsbeläge ausbauen und neue einbauen?
Oder für Rückstellungen braucht man OBD Gerät?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
ich habe es bei meinem Scenic 2 nicht geschafft die Funktion bei dem OBD Gerät (Blue Driver) zu finden.
daher...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ed ... d5e6f9.jpg
hat wunderbar funktioniert.
Diese Rücksteller gibt es günstig bei Amazchrott zu kaufen.
... natürlich... wenn du ALLES auseinandernimmst...
kannst Du es mit zwei Fingern zurückdrehen :lol:
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
HalloWaldywm hat geschrieben: ↑27. Apr 2024, 22:50 Hallo
das ist nur das "manuelle Lösen" der Bremsen.
Damit fahren die Bremskolben nicht so weit zurück, dass man einfach neue Beläge einbauen kann.
VG Thomas
diesel-engine hat geschrieben: ↑28. Apr 2024, 14:10ich habe es bei meinem Scenic 2 nicht geschafft die Funktion bei dem OBD Gerät (Blue Driver) zu finden.
daher...
Die Funktion hat auch der Scenic 2 nicht ;) die gibts erst bei Fahrzeugen, die die Parkbremse per elektrischen Stellantrieb am Sattel haben. der Scenic II hingegen ist konstruktiv ein normaler Bremssattel, bei dem der Seilzug per Stellantrieb gezogen wird.
oh? Ich dachte mit der "Funktion" ist das zurückdrehen dieser Schraube gemeint.
Das wäre sehr hilfreich beim Wechsel der Beläge...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/01 ... 481447.jpg
Wir sind hier im Scenic III Abschnitt, dort sind andere Parkbremsen verbaut ;)
Bei der Variante vom Scenic II / Espace IV und glaube laguna reichts händisch die Parkbremse zu lösen (also die Spindel wird gelöst) und der sattel geht (wenn alles ganz ist) in die voll geöffnete position und den Kolben kann man retour schrauben.
Bei den modernen Sättel hingegen muss der Antrieb entfernt, der Motor umgepolt betrieben oder mittels software in die wartungsstellung gebracht werden und dann gerade reingedrückt werden.
Und ganz moderne Sättel haben auch Positions bzw Kraftsensoren verbaut, die sind dann über demontage oder Software zum entfernen. Zum kalibrieren der Bremskräfte / Positionen wird dann zwingend software benötigt.
