Bremsflüssigkeit
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Normal
Bremsflüssigkeit
Hallo zusammen
Ich habe die Frage.
Welche Bremsflüssigkeit passt für Renault Scenic 3 Bj. 2012.
- DOT 4
- DOT 4 PLUS
- DOT 4 ATE SL.6
Ist DOT 4 ATE SL.6 ähnlich wie DOT 4 Plus ?
Ist DOT 4 PLUS auch dünnflüssig wie DOT 4 ATE SL.6 ?
Ich habe es gelesen, dass
DOT 4 ATE SL.6 ist dünnflüssiger als normale DOT 4.
Ich habe die Frage.
- DOT 4
- DOT 4 PLUS
- DOT 4 ATE SL.6
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: Bremsflüssigkeit
Empfehlung: Du brauchst die Werkstatt-Dokumentation für deinen Renault
Im Teil 0 (General) stehen die genauen SAE Werte.
Für meinen SCENIC 2 z.B ist es "SAE J 1703"
- Scenicmodell: Scenic II Ph I
- Kurzbeschreibung: EZ:07/2004
- Motor: JM0J/1,6 16V
- Ausstattung: Confort Expression
- Hat sich bedankt: 3 Mal
dann fang ich mal an 🤔
der ATE-Bremsflüssigkeit Experte informiert
(zu langsam - nach dem Post von diesel-engine) ;)
Mein Auto hat ABS und ESP.
In Motorraum auf Decke steht DOT 4.
Die Frage, welche DOT 4 passt für das Auto?
DOT 4 Ist standart, mit 230°C Trocken bzw 155°C Nasssiedepunkt.
DOT 4 Plus ist eine DOT 4 Flüssigkeit mit erhöhten siedepunkt (260/180°C)
DOT 4 SL.6 ist eine ist eine DOT 4 mit verringerter Viskosität und etwas erhöhten siedepunkten gegenüber der DOT 4 (ähnlich DOT 4 Plus)
Für Fahrzeuge mit ESP wird die SL.6 bzw LV Empfohlen, da die Viskosität vor allem bei geringen temperaturen (Winter) einen deutlichen einfluss auf die Regelung des ESP usw hat.
https://www.bremboparts.com/europe/de/s ... en%20(ABS).
Auch DOT 5.1 würde funktionieren, die entspricht der SL.6, aber hat nochmals höhere Siedepunkte, aber leider auch ein höheres Wechselintervall.
Wenn du dir nicht 100% Sicher bist, was reingehört lass bitte die Finger davon.
Nicht falsch verstehen, aber wer solche fragen stellt und es nichtmal schafft, die Datenblätter und Informationen der unterschiedlichen Flüssigkeiten zu finden, lesen und verstehen und dann rausfinden, was nun das richtige ist, hat nichts an der Bremsflüssigkeit verloren.
und zum Thema J 1703: die erfüllen inkl. DOT4, DOT 4 Plus, DOT 4 SL.6 bzw LV wie auch DOT 5.1
also... kann so ziemlich ALLES (von DOT4 bis 5.1) verwendet werden (vorausgesetzt die J 1703 Norm ist auf der Flasche drauf) ? 😇
Prinzipiell ja, allerdings würde ich persönlich auf die DOT4 SL.6 gehen.
Sie ist nur geringfügig teurer als die normale vierer, allerdings hat sie zwei Vorteile:
-Laut Hersteller im Winter für das ESP usw besser geeignet
-Höhere Temperaturbelastbarkeit, damit sicherheitsreserven bzw auch längeres Wechselintervall.
Bei den Fahrzeugen mit ESP habe ich ausschließlich die DOT4 SL.6 oder vergleichbare Produkte namenhafter Hersteller verwendet.
Quäle aber meine Bremsen regelmäßig bis zu rauchzeichen, hatte aber noch nie probleme von Dampfblasen. Fading aufgrund Bremsbeläge hingegen öfters.
Und Gott sprach es werde SL6 und sehe da... ein Wunder 😇
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/3a ... e285e4.jpg
Aber zurück zu der Anfangsfrage von Waldywm ... Ich wollte den "Thread" hier nicht entführen :oops:
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Antworten.
Bezuglich Wissen, welche DOT 4 ist drin.
Vor ca. 3 Jahre ich habe in Werktatt Bremsflüssigkeit gewechselt.
Erst mal, die haben insgesamt ca. 200 mm raus gepumpt. Ich habe noch mit Mechaniker diskutiert, das reicht nicht 200 ml für Bremsflüssigkeit in ganze System wechseln, es muss bis 1 Liter mit neue Bremsflüssigkeit System spülen.
Zweitens, ich habe die Leute gefragt, welche ist das genau DOT 4 ?
Er sagte mir, er weiß das nicht, auf Fass steht einfach DOT 4 und er macht damit Bremsflüssigkeit Wechseln.
Was mich interessiert, ist DOT 4 Plus dicker oder dünnflüssig als Ate DOT 4 SL.6 ?
Ich habe gestern bestellt bei Online Bremsflüssigkeit FEBI BILSTEIN DOT4 PLUS 23930 1L , 3 Stück.
Ist das auch gute Bremsflüssigkeit FEBI BILSTEIN DOT4 PLUS für Renault Scenic 3 ?
Dot4 plus ist dickflüssig wie Dot4, hat aber höhere Siedepunkte.
Dot4 SL.6 / LV und auch DOT5.1 sind dünnflüssig.
Ob dies wirklich so empfindlich ist wegen der Viskosität merkst du wenn überhaupt, dann erst im Winter und ist sicher auch vom jeweiligen ESP Block, der Bremsleitungen, Schläuche usw abhängig.
