Bremsen - Bremspedalweg lang und weich
spybot123
Scenicmodell: Scenic 3 JZ 2009
Kurzbeschreibung: Scenic 3 JZ 2009
1.4 Liter, 130 PS
Beitrag von spybot123 »
seit einigen Monaten ist der Pedalweg lang und weich. Im Stand ist er wieder kürzer und die Bremese spricht viel schneller an. Die Bremskraft ist da - aber man muss aber einen ganz schön langen weg in kauf nehmen bis die Bremse kommt. Luft ist keine im System. Bremsflüssigkeit ist voll. Flüssigkeitswechsel hatte ich letztes jahr im Sommer. Gibt es hier ein Bauteil was hier einen defekt haben könnte ?
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Bremsen - Bremspedalweg lang und weich
spybot123 hat geschrieben: 9. Mai 2024, 08:27 ...Luft ist keine im System....
aus reiner Neugier... wie kannst Du sicher sein?
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Beitrag von Jacques »
Ich würde auch erstmal die Bremsanlage entlüften/lassen. Gibt es keine Besserung, tippe ich auf den Bremskraftverstärker.
spybot123
1.4 Liter, 130 PS
Lösung ist da. Die Schraube mit dem Konus am Bremssattel hatte einen leichten ölaustritt - gereingt, neu eingeschraubt - brems wieder einwandfrei.
