Scenic III gewinnt Reiseauto Test !!
Alle anderen Modelle, von Avantime bis Zafira...
les-bleus Offline
Re: Autobild Nr. 40: Papi dreht durch ...
Beitrag von les-bleus »
HorstLuehrsen hat geschrieben:....
Nur in der Lustfaktor-Wertung kriegt der Scénic sein Fett weg: "... Beim Image müssen Renault und Toyota noch zu Volkswagen aufholen."
Gruß, Horst
... was hat eigentlich Image und Lustfaktor miteinander zu tun und vor allem... was hat Image mit der Qualität eines Autos zu tun? In meinen Augen völlig sinnbefreit und einzig dazu gedacht bestimmten Herstellern Punkte zu beschaffen.
btw... wer möchte sich schon das Image eines KDF zuschreiben???
HorstLuehrsen Offline
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Test in der Autozeitung No. 23 vom 28. Oktober 2009
Beitrag von HorstLuehrsen »
In der Autozeitung Nr. 23 vom 28. Oktober 2009 gibt es einen Test von Opel Zafira 1.9 CDTI, Peugeot 5008 HDi FAP 150, Renault Grand Scénic dCi 130 FAP, Toyota Version 2.2 D-4D und VW Touran 2.0 TDI unter dem Titel "Familienausflug".
Der Renault Scénic gewinnt diesen Test mit 3156 Punkten vor dem VW Touran, Peugeot 5008, Toyota Verso und Opel Zafira. Das Fazit des Autors Holger Eckardt: "Drei von fünf Wertungskapiteln gewinnt der Renault Grand Scenic und damit auch deutlich diesen Vergleichstest. Selbst bei der Fahrdynamik hat der günstige Franzose auf den VW Touran aufgeschlossen und muss sich hier nur knapp geschlagen geben. Ein großzügiges Raumangebot, ein kultivierter und sparsamer Motor sowie der überzeugende Fahrkomfort lassen den Renault fleißig Punkte sammeln. ..."
Gruß, Horst
Annefnds Offline
Scenicmodell: 3
Ausstattung: 3
Re: Scenic III gewinnt Reiseauto Test !!
Beitrag von Annefnds »
Das klingt nach einem überraschenden Ergebnis, besonders wenn man bedenkt, wie beliebt der Tiguan in vielen Tests ist! Aber es zeigt, dass beim Reisen nicht nur Größe oder Schnelligkeit zählt, sondern das Gesamtpaket. Der Scenic III scheint hier genau den Nerv getroffen zu haben – ein richtig guter Allrounder.
Gerade der Sitz- und Fahrkomfort sind bei längeren Reisen Gold wert. Und wenn dann noch Entertainment und Leistung passen, wird die Fahrt selbst zum Erlebnis. Der Berlingo auf Platz 2 zeigt, dass Praktikabilität und Platz auch gut punkten können. Der Tiguan scheint dieses Mal nicht ganz mithalten zu können, vielleicht wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses?
Klingt, als wäre der Scenic III die perfekte Wahl für alle, die entspannt und gut ausgestattet reisen möchten! ;)
Zurück zu „Andere Modelle von Renault / andere Vans“
