Stabilisator hinten
Jever-Fun
Scenicmodell: Scenic 3 Ph 3
Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition dCi 110 EDC
Perlmutt-Weiß Metallic
EZ: 14.1.2016
Stabilisator hinten
Beitrag von Jever-Fun »
Moin, moin aus Jever,
Beim wechseln meiner Winterreifen mußte ich feststellen das der Querstabilisator hinten
total durchgerostet war.
Im Forum habe ich davon überhaupt noch nichts gelesen.
Heute habe ich das Teil beim Freundlichen erneuern lassen. Kostenpunkt: 50.-Euro
Das Teil kostete ca.34,-Euro. Man hätte es auch selbst machen können.
In 15 Minuten war alles erledigt (2 Schrauben).
Gruß Jever-Fun
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Stabilisator hinten
Beitrag von mariorx4 »
hab ich letztes Jahr mit machen lassen. Teil 20€, Einbau 0,nix. Obwohl die Innenverkleidung raus mußte, da sich eine Mutter mitgedreht hatte. Vorher habe ich den Stabi ordentlich lackiert und noch Bodenschutz drauf, der rostet solange ich das Auto habe nicht mehr.
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Kurzbeschreibung: 2,0 16V mondscheinblaumet. D40 Sommer Alu OSTRA 16" Winter Alu SAROS 15"
Beitrag von bernard1972 »
Diese Verstrebung habe ich heute auch gewechselt, Durchrostungen an der Oberseite (von unten nur sehr starken Rostbefall bemerkt), ist schnell erledigt (Schrauben ordentlich mit WD40 getränkt, Innenseite der Strebe mit Hohlraumversiegelung behandelt).
Teile-Nr. 7700827178 EUR 16,52 +20% MWSt. = EUR 19,82
Gruß,
Bert
EDIT: Heute bei Mutterns '02er getauscht, am Samstag ist Vaters '97er dran...
Inzwischen schauen sie schon so komisch beim Freundlichen....
Zuletzt geändert von bernard1972 am 18. Mai 2010, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
hajaf11
Scenicmodell: 1
Ausstattung: 79 KW
Beitrag von hajaf11 »
Hallo der Thread, hat schon ein bisschen Patina angesetzt,
bei unserem Renault Scenic I Phase II, JA04, HSN/TSN3004/575, Motor K4M, Modell RXE, BJ. 2000, 180 tsd km, ist auch der Stabilisator der Hinterachse durchgerostet. Dieser ist wohl nur an 2 zur Achshalterung und Karosserie ? durchgehenden Schrauben an beiden Endseiten befestigt. Ist es möglich den Stabi ohne Hebebühne, ggf. Entlastung Hinterachse, zu tauschen, insbesondere für Zugang zu den Schrauben. Wie komm ich an den Schraubkopf ran, wenn die Schraube durchdreht? Habe schon mal den Bereich mit Caramba eingesprüht. Vorab vielen Dank für Tipps.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Rene »
Jever-Fun hat geschrieben: 23. Apr 2010, 18:02 Moin, moin aus Jever,
Gruß Jever-Fun
"das ist der Hammer" bei einem 9 Jahre alten Auto; es sei denn du hast schon 1 Million KM auf salzgestreuten Straßen hinter dir.
Wie weiter unten zu lesen; bei einem 20 Jahre alten Auto würde ich den Schaden verkraften.
G
hajaf11
Scenicmodell: 1
Ausstattung: 79 KW
kennt jemand für den Stabilisator (TeileNr. 7700827178) passend für Scenic 1 Phase 2 die alternative Teilenr. für die 2 Schraubbolzen. PartSouq nennt hierfür die TeileNr. 7703002153 oder 7703002414. Ich kann hierfür aber keine (seriöse) Bezugsquelle finden. Vielen Dank
hajaf11
Scenicmodell: 1
Ausstattung: 79 KW
Renault hat auch nichts. Auf einer baltischen Seite konnte zumindestens die Maße für 7703002153 bzw 2414 finden: M12 * 125 (vermutlich Steigung) - 163 (vermutlich Länge)
Eventuell kann dies hier jemand mit Wissen oder einer anderen Quelle bestätigen.
