Herzlich willkommen diesel-engine als neues Admin-Team Mitglied.
Er wird mich künftig bei der Pflege und dem Erhalt des Forums unterstützen und bringt einige gute,
konstruktive Ideen mit ins Forum ...
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
by motte
Stabilisator hinten
Jever-Fun
Scenicmodell: Scenic 3 Ph 3
Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition dCi 110 EDC
Perlmutt-Weiß Metallic
EZ: 14.1.2016
Stabilisator hinten
Beitrag von Jever-Fun »
Moin, moin aus Jever,
Beim wechseln meiner Winterreifen mußte ich feststellen das der Querstabilisator hinten
total durchgerostet war.
Im Forum habe ich davon überhaupt noch nichts gelesen.
Heute habe ich das Teil beim Freundlichen erneuern lassen. Kostenpunkt: 50.-Euro
Das Teil kostete ca.34,-Euro. Man hätte es auch selbst machen können.
In 15 Minuten war alles erledigt (2 Schrauben).
Gruß Jever-Fun
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Stabilisator hinten
Beitrag von mariorx4 »
hab ich letztes Jahr mit machen lassen. Teil 20€, Einbau 0,nix. Obwohl die Innenverkleidung raus mußte, da sich eine Mutter mitgedreht hatte. Vorher habe ich den Stabi ordentlich lackiert und noch Bodenschutz drauf, der rostet solange ich das Auto habe nicht mehr.
bernard1972
Scenicmodell: Scenic IV
Kurzbeschreibung: ex ScI/Ph2: 2,0 16V mondscheinblaumet. D40 Sommer Alu OSTRA 16" Winter Alu SAROS 15"
neu: ScIV/Ph2: topasblau
Motor: 1,3 TCE EDC
Ausstattung: Black Edition
Beitrag von bernard1972 »
Diese Verstrebung habe ich heute auch gewechselt, Durchrostungen an der Oberseite (von unten nur sehr starken Rostbefall bemerkt), ist schnell erledigt (Schrauben ordentlich mit WD40 getränkt, Innenseite der Strebe mit Hohlraumversiegelung behandelt).
Teile-Nr. 7700827178 EUR 16,52 +20% MWSt. = EUR 19,82
Gruß,
Bert
EDIT: Heute bei Mutterns '02er getauscht, am Samstag ist Vaters '97er dran...
Inzwischen schauen sie schon so komisch beim Freundlichen....
Zuletzt geändert von bernard1972 am 18. Mai 2010, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
hajaf11
Scenicmodell: 1
Ausstattung: 79 KW
Beitrag von hajaf11 »
Hallo der Thread, hat schon ein bisschen Patina angesetzt,
bei unserem Renault Scenic I Phase II, JA04, HSN/TSN3004/575, Motor K4M, Modell RXE, BJ. 2000, 180 tsd km, ist auch der Stabilisator der Hinterachse durchgerostet. Dieser ist wohl nur an 2 zur Achshalterung und Karosserie ? durchgehenden Schrauben an beiden Endseiten befestigt. Ist es möglich den Stabi ohne Hebebühne, ggf. Entlastung Hinterachse, zu tauschen, insbesondere für Zugang zu den Schrauben. Wie komm ich an den Schraubkopf ran, wenn die Schraube durchdreht? Habe schon mal den Bereich mit Caramba eingesprüht. Vorab vielen Dank für Tipps.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Kurzbeschreibung: SCENIC III dCi 110 1461cbm, 95PS , EZ 6/2013 z.Z. ca. 280.000(15.09.25)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Rene »
Jever-Fun hat geschrieben: 23. Apr 2010, 18:02 Moin, moin aus Jever,
Gruß Jever-Fun
"das ist der Hammer" bei einem 9 Jahre alten Auto; es sei denn du hast schon 1 Million KM auf salzgestreuten Straßen hinter dir.
Wie weiter unten zu lesen; bei einem 20 Jahre alten Auto würde ich den Schaden verkraften.
G
hajaf11
Scenicmodell: 1
Ausstattung: 79 KW
kennt jemand für den Stabilisator (TeileNr. 7700827178) passend für Scenic 1 Phase 2 die alternative Teilenr. für die 2 Schraubbolzen. PartSouq nennt hierfür die TeileNr. 7703002153 oder 7703002414. Ich kann hierfür aber keine (seriöse) Bezugsquelle finden. Vielen Dank
hajaf11
Scenicmodell: 1
Ausstattung: 79 KW
Renault hat auch nichts. Auf einer baltischen Seite konnte zumindestens die Maße für 7703002153 bzw 2414 finden: M12 * 125 (vermutlich Steigung) - 163 (vermutlich Länge)
Eventuell kann dies hier jemand mit Wissen oder einer anderen Quelle bestätigen.
Pinguin71
Scenicmodell: Phase 2
Kurzbeschreibung: Das Fahrzeug habe ich geerbt und möchte es eigentlich gerne be- und erhalten. Allerdings muss ich mich da noch reinlesen. Und wahrscheinlich öfter nachfragen.
Ausstattung: RX
Beitrag von Pinguin71 »
Ist eigentlich jemand weiter mit den Schrauben? Also die Abmessungen scheinen M12X1,25 zu sein und ca. 163mm lang. Gefunden hab ich das auf einer brasilianischen Seite. Nur wo bekommt man sowas noch??
Winni
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Motor: 1,2 TCE
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Winni »
Online wird man diese bestimmt bekommen M12 x 1,25 und dann auf Länge kürzen, auch in einem Werkzeughandel gibt es diese.
Gruß Winni
Pinguin71
Ausstattung: RX
Im Prinzip ja. Aber oft fehlt dabei die Festigkeit. 8.8 ist kein Problem, die meinen bisherigen Informationen benötigten 12.9 sind nicht wirklich einfach mal so zu bekommen in der Länge. Zumal es noch eine Schaftschraube ist. Bin aber auch auf der Suche. Mehr bleibt ja nicht übrig.
Marco
