Herzlich willkommen diesel-engine als neues Admin-Team Mitglied.
Er wird mich künftig bei der Pflege und dem Erhalt des Forums unterstützen und bringt einige gute,
konstruktive Ideen mit ins Forum ...
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
by motte
Meldung - AIrbag prüfen -
ton180
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
- Ausstattung: Dynamic
Re: Meldung - AIrbag prüfen -
So heute war es soweit. Ich bin zum freundlichen gefahren habe das dort auslesen lassen, weil ich meinte dieses Diagnose ginge tiefer. Er hat soweit gemessen bis er zu demontieren hätte anfangen wollen. ext/dmzx/imageupload/img-files/13779/78 ... 04f24d.jpg
Die Auslesung ergab folgendes :
ext/dmzx/imageupload/img-files/13779/63 ... aec4c0.jpg[/img]ext/dmzx/imageupload/img-files/13779/23 ... 8fecc2.jpg
Annonym4000
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Und was hat er gemeint, was da wechselt bzw erneuert werden muss?
Wenn ich das richtig deute, dann ist das ein Fehler in der zweiten Zündstufe des Airbags. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Wenn es so ist, dann wird es genau wie bei Megane 3 und Scenic 3 an diesem blöden Schlater unterm Fahrersitz liegen.
VG Thomas
VG Thomas
ton180
Also er meinte am wahrscheinlichsten sei es, das die Wickelfeder defekt sei. bei 160tkm und 15 Jahren an Alter sei das der wahrscheinlichste Fehler.
Annonym4000
OK. Dann müsste es doch aber beim Lenken Unterschiede geben :shock:
Meiner is genauso alt, hat aber schon 255Tkm auf der Uhr.
ton180
Kann auch sein das dieses Flachband nur ausgesteckt ist, oder evtl ein Pin defekt ist. Sobald ich dran gehe werde ich berichten.
Sitzverkabelung oder Positionsschalter hat der freundliche ausgeschlossen. Fehler kommt laut ihm direkt vom Frontairbag.
ton180
Und ich hoffe nicht das es dieser Schalter ist, denn der ist ja komplett an einem Stück. vergossen. hab schon mal nachgeschaut ob man den bekommt irgendwo, aber Fehlanzeige bei meiner Suche.
Annonym4000
GUten Morgen.
Ich lebe mit diesem Fehler jetzt seit ca 4 Jahren. Zum Glück tritt der Fehler nicht auf, wenn ich zum TÜV gefahren bin.
ton180
Da bei mir der Fehler immer da ist, sobald ich die Zündung anmache, muß ich den halt finden. Weil im Mai nächstes Jahr ist der TÜV fällig.
Winni
- Motor: 1,2 TCE
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo zusammen
Meistens liegt ein Problem mit dem Airbag vor unter den vorderen Sitzen an den Kabeln vom Sitzairbag und kommt vom vor und zurück schieben der Sitze, dadurch bricht meistens ein oder mehrere Kabel da sie sehr dünn sind.
Ich löte sowas immer und gut ist.
Ich würde hier zuerst einmal kontrollieren.
Gruß Winni
Gruß Winni
ton180
Verkabelung habe ich ein Kollege geprüft. Ist gut. nur den Schalter für die Sitzposition kann man nicht prüfen, weil vergossen an einem Stück. Aber danke für den Ratschlag.
