Motor hält die Leerlaufdrehzahl nicht und geht aus
Annonym4000 Offline
Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
Ausstattung: Dynamic
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Annonym4000 »
Hallo Leute
gestern bin ich normal mit meinem Scenic unterwegs gewesen.
Von jetzt auf gleich fahr ich an eine Kreuzung ran, trete die Kupplung und mein Scenic meint, einfach aus zu gehen mit der Meldung "ESP prüfen". Ich starte ihn wieder und kann den Motor nur am Laufen halten, indem ich immer wieder Gas gebe. Fehler werden in Tacho keine angezeigt. :( Desweiteren ist es so, dass er bei ca 2000 U/min springt wie ein Ziegenbock, wenn ich die Drehzahl aber bei ca 3000 - 4000 U/min halte, dann läuft er "fehlerfrei"
Zu hause hab ich dann die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt (sah jetzt nicht weiter schlimm aus --> bissl Ruß und leicht Öl; leichtgängig war sie auch und hat nicht geklemmt)
Das Ding wieder eingebaut, alle Kabel wieder angeschlossen, aber das Ergebnis war ernüchternd. Motor gestartet und er ging sofort wieder aus.
Ins OBD kann ich leider nicht schauen, da mein Adapter meint, keine Verbindung zu meinem Handy herzustellen :(
Hat jemand von euch ne Idee, wo ich mit der Suche ansetzen kann?
VG Thomas
Sceniclover Offline
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Ausstattung: Expression
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Motor hält die Leerlaufdrehzahl nicht und geht aus
Beitrag von Sceniclover »
Benzindruck prüfen .. evtl Förderpumpe defekt
Fehler in der Zündung ..Zündkerzen, Funkenüberschlag prüfen.
Luftmassenmesser liefert falsche Werte...evtl Luftfilter reinigen/ersetzen.
Unterdruckschläuche evtl defekt / Marderbiss
tankst du E10 ? Dann herzlichen Glückwunsch
Deine Einspritzdüsen könnten zu sitzen.
Evtl mal Benzin Additiv mit im Tank zur Reinigung der Düsen.
Dann evtl auf E5 umsteigen. Wenn es der Motor verträgt.
Wir fahren einen Tce90 und nach Umstellung von E10 auf E5 läuft dieser auch besser und zieht besser durch und der Verbrauch ist etwas gesunken.
kann vieles sein.
Annonym4000 Offline
Hallo erstmal und danke für deine Reaktion.
Zündaussetzer hätte, glaub ich, das Motorsteuergerät registriert.
An den Luftfilter hab ich noch nicht gedacht, da dieser erst seit nem Jahr drinnen ist.
E10 hat mein Auto bis jetzt erst einmal gesehen, hatte keine andere Wahl als E10 zu Tanken :(, danach hab ich aber auch mit einem Additiv gegengesteuert.
Mit dem Marderbiss: Denke nicht, dass das der Fall ist. Das Auto lief ja die ersten 20km völlig fehlerfrei. Dann Auto für 30min abgestellt, 10km gefahren und an der Kreuzung ging er dann aus. Seitdem sind diese Probleme da, aber kein Fehler im Tacho zu sehen.
Sceniclover Offline
ok ... das könnte auch mit der Lambda Regelung zusammen hängen. evtl mal checken ob die Vorkat Sonde richtig arbeitet. Wurde da mal eine neue verbaut ? Evtl die Vorkat sonde rausdrehen und mit Bremsenreiniger säubern. Hilft auch oft Wunder.
Alternativ kann es auch die Tankentlüftung sein wenn das Tankentlüftungsventil zu sitzt und nicht mehr öffnet (verkokt).
Hörst du ein Zischen hinten am Tankdeckel während der Fahrt ist der Unterdruck zu hoch im Tank und es kommt nicht genug Sprit vorne an.
Es gibt viele die an der Zapfsäule ihren Betrag aufrunden obwohl die Abschaltung schon ausgelöst hat. Das führt zur Übertankung und verstopft den Aktivkohlefilter bzw die Benzingasleitungen. Evtl verzieht sich auch der Tank etwas nach innen. Das Problem hab ich nämlich bei meinem Opel. Abhilfe ..einfach den Tankdeckel nicht zu fest zudrehen bzw das Gummi rausnehmen. Dann kann weiterhin Luft nachziehen.
Fahr mal mit etwas geöffnetem Deckel und schau ob er dann immer noch ausgeht.
Annonym4000 Offline
Die hatte ich jetzt auch schon im Verdacht. Kann aber im Moment noch nicht Prüfen durch fehlenden OBD Scanner.
Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das während der Fahrt anstellen bzw hören soll? 😂🤔
Sceniclover Offline
Normalerweise hört man es während der Fahrt ... entweder ein Zischen oder leichtes brodeln aus dem Hinterbereich. Da muss aber auch eine Zeit lang gefahren werden bis sich der Unterdruck komplett aufbaut. Wenn du danach den Tankdeckel öffnest und ein Zischen wie aus der Sprudelflasche hörst, stimmt was nicht. Ein leises kurzes Zischen ist eigentlich normal. Musste halt mal testen.
Annonym4000 Offline
UPDATE:
Ich war gestern in der Werkstatt.
Im Fehlerspeicher stand der Nockenwellenpositionssensor (Einlass) drin.
Nach Entfernen der Kerzen haben die mit nem Endoskop reingeschaut und gesehen, dass ein Zylinder innen nass ist.
Kühlflüssigkeit hat gefehlt und aus der Ölwanne haben sie nur die Hälfte de Füllmenge rausholen können.
Komisch, dass da weder die Hydros noch ein Rasseln der Kette zu hören war. Noch nicht mal Leistungsverlust war zu spüren.
Keine Motorkontrollleuchte oder Öllampe war an.
Der Verdacht der Werkstatt liegt jetzt bei Kopfdichtung.
Habt ihr noch andere Ideen?
Gruß Thomas
Winni Offline
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Motor: 1,2 TCE
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Winni »
Hallo Thomas
Kompression prüfen, bei Kopfdichtungsschaden macht sich das bemerkbar.
Gruß Winni
Annonym4000 Offline
Wäre das dann auch bei nem Riss im Motorblock?
Hab schon viel über diesen Fehler bei den Tce Motoren gelesen. Nur hat meiner ja auch schon knapp 260Tkm runter.
Winni Offline
Motor: 1,2 TCE
Beitrag von Winni »
Auch wenn der Rumpfmotor oder Zylinderkopf einen Riss hat kannst du das über die Kompression messen.
Wenn du nur die hälfte an Öl drin hattest und Wasser fehlte, müsste er wie Sau aus dem Auspuff qualmen oder der Motor müsste nass sein wo er es raus schmeißt.
Gruß Winni
