linke äussere Heckleuchte geht nicht
kwboe
Scenicmodell: Grand Scenic 4
Kurzbeschreibung: Baujahr 2019, 160 PS
Ausstattung: Limited
Beitrag von kwboe »
bei meinem GS 4 geht die linke äussere Heckleuchte nicht mehr.
Lampe ist ok, es ist keine Spannung zu messen, Sicherung ebenfalls ok.
Habe nichts weiteres verdächtiges entdecken können.
Hat jemand einen Schaltplan oder auch nur Teil-Schaltplan, oder sonst eine Idee.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, einfach ein Kabel von der rechten Seite rüber zu legen, gäbe es dazu Bedenken?
Besten Dank.
mfG
Kurt
Winni
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Motor: 1,2 TCE
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: linke äussere Heckleuchte geht nicht
Beitrag von Winni »
Hallo Kurt
Schließe den rechten doch mal an ob er auf links funktioniert, wenn ja ist im inneren der Rückleuchte was an der Platine.
Gruß Winni
kwboe
Beitrag von kwboe »
Hallo Winni,
danke, werde ich prüfen, komme aber erst in ein paar Tagen dazu.
mfG
Kurt
Zurück zu „Scenic 4: Elektrik und Elektronik“
