bestimmt ein Thema was hier schon diskutiert worden ist. Scenic 4 Bj 2023 kann mit E10 bedankt werden? Hat Jemand Erfahrung gemacht? Kenne von früher, man sollte 3x E10 tanken und dann 1xE10. Ist der Verbrauch grösser o.ä.? Es ist ein 1.3Tce.
Es würde mich freuen ein paar Antworten zu bekommen.
Liebe Grüße
Leier2023
Scenic 4, BJ 2018 kann mit E10 betankt werden?
leier2023
- Scenicmodell: diesel
- Kurzbeschreibung: Hallo an die Community,
suche Hilfe bei einem Problem, dass schon 3 grosse Renault Werkstätten trotz Auslesen der Autos, keine Fehler finden können.
Es geht um die Heizung... 3x ist der Wagen abgeschleppt worden, ADAC Berichte .... alles ok.
Ist aber nicht.
Problem: Die Heizung ist auf 19°C gestellt, beide Seiten wärmen ca 10km lang. dann geht wird kalt.
Stelle sie auf 21°C, Heizung geht an, nach 10 km das gleiche, Heizung wird kalt
das gleiche 2 Grad höher, das gleiche
Diagnose Renault Werkstatt Text:
die Wasserpumpe Kühlflüssigkeit nicht pumpt bzw. zirkuliert im Kühlsystem
Das Auto 175.000 km auf dem Tacho (1.5 cdi ), Zahnriemen und Wasserpumpe wurden vor 3 Wochen ausgetauscht.
Es hat sich nichts verändert.
Das Problem hat angefangen ein paar Monate vor dem Austauschen des Zahnriemens und der Wasserpumpe.
Tausch der Wasserpumpe hat nichts gebracht. Das Problem besteht weiter.
Hoffe auf Eure Hilfe, eine Idee, was es sein könnte.
Kennt Ihr das Problem?
Beste Grüße Anna - Ausstattung: Dynamique
Fischbrötchen
- Scenicmodell: Phase 3 2014
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Scenic 4, BJ 2018 kann mit E10 betankt werden?
Generell ja, je nach Preisunterschied kann man E5 oder E10 nehmen.
Der Verbrauch in Energie ist so ziemlich gleich, nur der in Litern ist anders, da andere Energiedichte. Daher verbraucht ein Diesel ja auch weniger Liter.
cyrus666
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Motor: 1.6 dCi
Hallo! 👋
Kurz und klar vorweg: Ja — ein Renault Scenic IV (auch 2023er Modell mit dem 1,3 TCe-Benziner) kann in der Regel problemlos mit Super E10 gefahren werden, solange dein Fahrzeug laut Hersteller dafür freigegeben ist (und das ist es bei fast allen Renault-Benzinern seit vielen Jahren). Renault Deutschland+1
🔧 Offizielle Freigabe von RenaultRenault gibt an, dass fast alle Benziner seit Januar 1997, die mindestens Euro-2 erfüllen, E10-tauglich sind – inklusive der neueren 1.3 TCe-Motoren in Scénic und Grand Scénic. Renault Deutschland
Auch auf der britischen Zulassungs-Kompatibilitätsliste steht, dass alle Renault-Petrol-Fahrzeuge seit 2000 E10 vertragen, mit nur sehr wenigen alten Ausnahmen. Fahrzeugkompatibilität prüfen
👉 Für absolute Sicherheit kannst du im Handbuch nachschauen oder in der Tankklappe/Bedienungsanleitung nach dem Hinweis E10-tauglich sehen – dort steht es meist direkt.
🛣️ Erfahrungen & PraxisViele Fahrer berichten im Forum, dass:
🔹 Theoretisch etwas höherer Verbrauch möglich (z. B. ~1–3 %) – aber praktisch oft kaum spürbar.
🔹 Preisvorteil durch günstigeren E10-Preis kann diesen Verbrauchsausgleich oft mehr als kompensieren. Reddit
🧠 Das mit dem „3 × E10 und dann wieder E5“Das ist kein technisches Muss – eher ein Mythos aus früheren Diskussionen. Moderne Fahrzeuge wie der Scenic IV haben keine solche „E10-Einlaufphase“. Du kannst jederzeit direkt E10 tanken, solange dein Motor dafür freigegeben ist. Renault Deutschland
🛠️ Kurz-Antworten auf deine Fragen✅ Kann der 1.3 TCe Scenic E10 tanken?
→ Ja, wenn dein Fahrzeug laut Handbuch/E10-Freigabe dafür ist (was bei Baujahr 2023 der Fall sein sollte). Renault Deutschland
⚠️ Sollte ich abwechseln E10/E5 tanken?
→ Nicht nötig. Kein technischer Vorteil bekannt.
⛽ Verbrauch mit E10 höher?
→ Theoretisch ja, minimaler Mehrverbrauch möglich; praktisch meist kaum spürbar und durch günstigeren Preis oft sogar günstiger.
🔄 Leistung oder Laufverhalten anders?
→ Meist nicht wahrnehmbar.
📌 TippWenn du Zweifel hast, check einfach Handbuch oder Aufkleber im Tankdeckel – dort steht explizit, ob E10 freigegeben ist.
- Sie E10 problemlos tanken.
- Kein Unterschied bei Leistung oder Laufverhalten spürbar ist.
- Manche sogar keinen nennenswert höheren Verbrauch feststellen. Renault Scenic 4 Forum
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor cyrus666 für den Beitrag:
- Fischbrötchen (29. Dez 2025, 10:01)
- Bewertung: 25%
