Mein Scenic springt nicht an.
raffael Offline
Scenicmodell: Renault Grand Scenic
Beitrag von raffael »
Hallo zusammen, bin neu hier. Ich fahre seit kurzen(etwa ein Monat) einen Grand Scenic Baujahr 2007.Jetzt steht er seit ein paar Tagen in der Werkstatt weil er nicht mehr anspringt.Wenn ich den Startknopf drücke,geht der Lüfter für den Motor an, aber sonst passiert nichts. Die Fehler, die angezeigt werden sind: Batterielader defekt,Öldruck Verlust.Batterie wurde schon gewechsellt.In diesem Forum hatte jemand das gleiche Problem, leider stand nicht bei wie das Problem gelöst wurde. Vieleicht weiss einer von euch die Lösung,meine Fachwerkstatt sucht noch.Weiss vieleicht jemand ob mir ein kostenloser Leihwagen zusteht ? Im Moment habe ich nämlich keins.
Vielen Dank im voraus.
HorstLuehrsen Offline
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Mein Scenic springt nicht an.
Beitrag von HorstLuehrsen »
Üblicherweise hat dein Wagen eine Mobilitätsgarantie, die jeweils um 2 Jahre verlängert wird, wenn Du die vorgeschriebenen Inspektionen bei einer Renault-Fachwerkstatt machen läßt. Dann wird in das Serviceheft des Fahrzeugs eine entsprechende Marke eingeklebt. Falls der Vorbesitzer des Fahrzeugs die Wartung selbst gemacht hat, dann natürlich nicht ... wirf doch mal einen Blick in das Wartungsheft oder frag deine Werkstatt!
Gruß. Horst
EDIT: Für Vielfahrer gilt die Verlängerung bis zur nächsten Inspektion, also üblicherweise 30,000 km oder 2 Jahre.
raffael Offline
Danke für den link,die Assistance hat mir ein leihwagen für 3 Tage zur Verfügung gestellt mehr würde sie nicht machen hat mir mein Händler gesagt.Heute ist wieder ein Tag vergangen und mein Händler hat sich nicht gemeldet.Weiss den keiner was mein Auto hat?
Gruss Raffael
raffael Offline
heute habe ich bei meinen Renault Händler angerufen,die haben mir gesagt das das Steuergerät kaputt ist,und das sie es fühstens am Montag kriegen.Das ist mein erster Renault und ich muss sagen bis jetzt bin ich nur entäuscht.Ach und ein Leihwagen muss ich auch noch selber bezahlen.
Prost Neujahr.
BurSch Offline
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Beitrag von BurSch »
Wieso "auch"?
Das Steuergerät bezahlst du doch wohl nicht? Oder hast du das Auto von privat gekauft?
raffael Offline
Ich hoffe nicht das ich das Steuergerät bezahlen muss.Ich wollte nur damit sagen das ich den Leihwagen bezahlen müsste,aber das hat sich auch erledigt da das Auto das ich kriegen sollte verkauft ist und der Händler kein anderes da hat.
Prost Neujar.
raffael Offline
Hallo,ein Frohes Neues Jahr an alle,fahre mein Auto seit einer Woche mit neuem Steuergerät und es gibt keine Probleme,mein linker Scheinwerfer war zwar zeitweise blind(25 Euro)aber sonst alles i.O.
Gruss Raff
Grandflo Offline
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: Exception 2.0 dCi*AT+Xenon
Ausstattung: exception
Beitrag von Grandflo »
Mein 2007 Grand Scenic wollte gestern auch nich starten und zeigte die selben Fehlermeldungen. Ein schlauer Mechaniker hat dann zusammen mit einem Adac-Helfer nach etwas Suchen und Messen das Problem gefunden: Ein grünes Kabel aus dem Kabelbaum der direkt vor der Batterie (etwas verdeckt) vorbeigeht, war durchgeschubbert/durchgerostet. Um das defekte Kabel zu finden, musste die Batterie abgeklemmt und herausgehoben und der Plastikkasten, in dem die Batterie sitzt ebenfalls herausgenommen werden. Da die Schrauben festgerostet waren, war das etwas aufwändiger, d.h. zwei Schrauben mussten ausgebohrt werden. Die Problemlösung dann war denkbar einfach und günstig: mit einem kurzen Kabel die fehlerhafte Stelle ersetzen und mit Schrumpfschlauch isolieren. Nach Wiedereinbau der Batterie sprang er an, als sei nichts gewesen.
diesel-engine Offline
Technik Admin
Technik Admin
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Grandflo hat geschrieben: 27. Dez 2025, 16:55 ...direkt vor der Batterie...
hättest Du zufällig ein Bild?
Grandflo Offline
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Grandflo für den Beitrag:
diesel-engine (1. Jan 2026, 16:07)
