und wieder ein neues Projekt :-)
Diesmal:
Ich glaube mein Getriebe verliert (leicht) Öl
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/e5 ... 4ab915.jpg
Tropfen hängen am Getriebe...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/e4 ... 77d1bb.png
Der schwarze Deckel rostet...
Die Dichtung (am schwarzen Deckel) ist >21 Jahre alt...
Und der Fahrtwind trägt das Öl (glaube ich) richtung Rückwärtsgang-Schalter (blau)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/a8 ... 9f8f02.png
Ich werde berichten...
Getriebe (JR5), Ölleck (vielleicht)
diesel-engine Offline
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Getriebe (JR5), Ölleck (vielleicht)
ab zum "New Dialogsys"
J84 = Generations-Code? e.g. Scenic III -> J95, Scenic I -> J64
JR5 = Getriebe (Eingestanzt)
TEA19 ist nur die Auto-Farbe
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/78 ... 98a5a7.png
Ich würde sagen,
Teil
7 - 8200117602
8 - 8200297214
und wenn ich schon hier bin... Teil 12 - 8200177718 (Das Renault Original war grün...)
Kosten...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/2d ... df4987.png
Ich würde sagen,
Teil
7 - 8200117602
8 - 8200297214
Kosten...
ach ja, wenn schon... dann richtig...
die beiden Differential-Dichtungen mache ich gleich mit...
die 3 - 8200884113
und die 9 - 8200621239
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/8f ... b1b0e2.png
Spannend sind die Masse
Die 4 (grau... und mit keiner Renault Nummer versehen)
hat 40x55x13
also 55mm Aussen, 40mm innen und 13mm lang(?)
nur zur Verdeutlichung...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/0c ... b9341d.png
Der Ersatz(?) 4 ist innen kleiner... 33mm und länger 13,5... :?
die 3 - 8200884113
hat 40x55x13
angekommen...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/f4 ... aa4375.jpg
Dichtung passt von der Länge her...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/73 ... e942d0.jpg
Die Aufnahmeflächen für die Dichtung sind ab und zu etwas rau... :|
polieren? schleifen? mal sehen wie der alte Deckel nach dem Ausbau aussieht :roll:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/01 ... 9a6efc.jpg
nah... die Dichtfläche ist nicht glatt (genug) :roll:
Die Bürste ist zu aggressiv.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/0d ... 73a22d.png
also Schleifvlies (e.g. Scotch-Brite) und mit viel Handarbeit sanft schleifen bit die Farbreste und sonstige Ablagerungen weg sind.
(drei Farb/Dreck Punkte mussten doch mit einem Dentalhaken (extrem vorsichtig) entfernt werden.
Danach mit einem Polieraufsatz und der blauen Polierpaste bearbeiten, bis es Spiegelglatt ist.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/ed ... ef0b2c.png
Notwendig? wird sich zeigen ;)
ToniSchnito Offline
- Scenicmodell: keins
- Ausstattung: keins
Schöne Doku bis jetzt. Beim Schleifvlies würde ich alle Öffnungen am Getriebe gut abkleben. Der Staub vom Alu und von der Paste will man da drin nicht haben. Den Deckel selbst kann man gut auf einer Glasplatte mit feinem Schleifpapier plan ziehen. Wenn Riefen bleiben die man mit dem Fingernagel spürt, bringt Polieren nicht mehr viel. Dann lieber sauber entfetten und das Dichtmittel dünn und gleichmäßig auftragen. Zu viel drückt sich nach innen. Die Simmerringe an der Lippe leicht ölen und gerade eintreiben, eine passende Nuss reicht. Bin gespannt ob er danach dicht ist.
hmmm... ? welche Getriebe-Öffnungen meinst Du? Ich arbeite auf dem Tisch... das Auto steht in einem anderen Raum ;)ToniSchnito hat geschrieben: 23. Okt 2026, 20:35 Beim Schleifvlies würde ich alle Öffnungen am Getriebe gut abkleben.
hmmm... ? Ich glaube damit wird nur die Struktur vom Deckel geschwächt.ToniSchnito hat geschrieben: 23. Okt 2026, 20:35 Deckel selbst kann man gut auf einer Glasplatte mit feinem Schleifpapier plan ziehen
Die Dichtung sitzt IM Deckel... (B) und da kommst Du mit einer Glassplatte etc. gar nicht ran.
Die Fläche A dichtet nix ab...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/32 ... b76b47.png
hmmm... kommen die Ringe nicht bereits vor-gefettet?
