Zugang zu Instrumententafel
Wegen einem Wackelkontakt geht in meinem Scenic gelegentlich die Beleuchtung der Instrumente aus (und wieder an). Hat jemand versucht (erfolgreich) die Auszubauen oder mindestens Zugang zu den Steckern zu erlangen?
Jede Hilfe willkommen.
- Kurzbeschreibung: Mocca Braun
- Ausstattung: Luxe
Hallo K.
da ich keine Ahnung habe, welchen Scenic du fährst, kann ich dir nur Tips zum Scenic 1 geben. Um an Tacho, Radiodisplay und Uhr zu kommen mußt du den großen Deckel vom Amaturenbrett abnehmen, dazu hebelst du die Lautsprecherabdeckungen ab, löst dann rechts und links jeweils eine Schraube und ziehst den Deckel runter. (ist alles geklippst). Um an die Beleuchtung hinter der Heizungsregulierung zu kommen, mußt du nur den Ascher rausnehmen und zwei oder vier Schrauben lösen. Torxschraubendreher solltest du zur Hand haben sonst wird das nämlich nichts.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
Armaturenbrett Scenic II
Hallo miteinander,
habe einen Scenic II und eine kaputte Kontrollleuchte für das Abblendlicht...
Kann mir jemand sagen, wie ich an die Lampe herankomme und ob das für durchschnittliche Bastler (mit Torx im Werkzeugkasten) ein durchführbares Unterfangen ist?
Lieben Dank
Andy
Lieben Dank
Andy
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
- Motor: 1.2 Tce
- Ausstattung: Limited
Kontrolleuchte
Hi Martin,
EZ 11/2000 - und leider nicht in der jetzt zuständigen Werkstatt gekauft - meinst Du, die machen das unter Kulanz??? :roll:
Ich vermute da ein wenig Zeituafwand drin.... :nono:
Andy
Andy
- Motor: 1.2 Tce
:D Ha - schon wieder was gelernt! :D
OK - habe also einen "Phase II" (der hat zumindes bessere Scheinwerfer,
und und und - wie mein alter "Phase I"... :P :P )
Bleibt also mein altes Problem - wer kann mir sagen, wie ich da an die Birnen hinter dem Amaturenbrett rankomme???
(PS: :idea: im Twingo ist das SUPER-trivial - hilft aber leider nicht weiter...)
Herzlichen Dank
Andy
Herzlichen Dank
Andy
- Ausstattung: Luxe
