Felgendaten Scenic 1 Phase II
ich hab da ein recht peinliches Problem :oops:. Eigentlich würde ich nur gerne Winterreifen incl. Stahlfelgen für meinen Scenic 1 Phase II 1,9 dci Bj. 02 kaufen.
Soweit kein Problem.
Der Händler meiner Wahl hätte nun gerne meinen Fahrzeugschein um die richtigen Felgen zu besorgen...
Jetzt beginnt das Peinliche, ich bin mitten im Umzug und Schein UND Brief sind noch tief in irgendwelchen Umzugskartons verpackt. Ich fahre also momentan ohne den Schein, mein Pech wenn ich erwischt werde.
Könnte mir wohl jemand per Mail einen Scan der Inneseite von seinem Schein schicken? (one (ät) fastschwarz (punkt) de)
Nur die beiden Innenseiten, ohne das Deckblatt mit den Persönlichen Daten. Dann kann ich das zu meinem Händler Faxen.
Momentan sind übrigens die normalen 165/65 R15 drauf.
schon mal danke und Gruß
Andreas
Andreas
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Ich habe zwar den 1.6er Benziner, aber vielleicht hilft es dir auch schon mal was weiter
Irgendwie mag mir nur grad nicht einfallen, ob der Ier Phase II las 1.9er Diesel auch größere Reifen eingetragen hatte.
Ich meine, der hätte auch 195/60R15 oder 205/55R15 eingetragen :gruebel:
Was ist das für ein Händler - hat der solche Daten nicht vorliegen? Wir leben im Zeitalter der EDV :wink:
Code: Alles auswählen
Zu 20: 185/65R15 88T
Zu 21 185/65R15 88T
Zu 33 (Bemerkungen): ... ZIFF 20 U. 21 A.FELGE 6.00J15, ET 43MM...
Muss schon mal ein Irrtum sein. 165er gab es AFAIK auf einem Scenic nie, wäre bei deinem dCi auch ein Fiasko.Momentan sind übrigens die normalen 165/65 R15 drauf.
Serien-Felgen haben ET 43 :wink: Zubehör haben meist ET 35 oder ET 36, was eine Spurverbreiterung um 7-8 mm macht :respekt: (Felge kommt dadurch etwas weiter aus dem Radkasten raus 8) )Patlabor hat geschrieben:MOIN!
165er hört sich echt wenig an. Aber wo wir gerade beim Thema Felgen sind:
Was hat der Scenic I eigentlich für eine ET und wie stark darf sie abweichen? Weiss das evt. Jemand (Die mit den dicken Schlappen?)?
MfG
Frank
