Abblendlicht Megane Scenic I
Hallo, habe das Problem das das Abblendlicht nicht mehr funktioniert.
Die Sicherungen und Birnen sind i.O., jedoch funktioniert das Fernlicht. Wenn ich das Licht einschalte, geht die Beleuchtung der Kilometeranzeige und der Uhr aus ??!!! Mann mann mann, was kann das nur sein?
Außerdem leuchtet ab und an die Airbagleuchte. Als ich beim Händler den Fehler auslesen ließ konnte er mir auch nicht sagen woran es liegt. Na, da dachte ich mir, ich sollte doch eher die Profis vom Forum fragen.
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
Zuletzt geändert von Schwede2004 am 21. Mai 2006, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
die Airbagleuchte kam bei meinem damaligen 96-er Megane auch ab u. an. Irrwitzigerweise tauschte man irgendwann den Tankfüllstandsgeber und das Problem war weg. Man begründete das seinerzeit damit, daß ja schließlich alle angeschlossenen Elektrikdinge irgendwann in der Steuerung landen u. es dann schon mal zu irreführenden Fehl- u. Falschanzeigen der Steuerungssoftware kommen kann. Ich habe das so hingenommen. Immerhin ging es dann.
Dein Abblendlichtproblem könnte außer dem, was Munchy schreibt, auch ein Relaisdefekt o. ein Problemchen in der Zentralelektronik sein. Es ist allerdings immer so ein Problem mit hätte, könnte, wäre...
Hallo Ihr Sceniker!
Danke für die große Hilfe, werdet es nicht glauben. An beiden Birnen war das Abblendlicht durchgebrannt, aber nicht an der Wendel sondern an der senkrechten Verbindung, so daß selbst der Boschdienst es nicht gesehen hat. Beim Nachmessen war es dann klar, Mann mann mann!
Die Beleuchtung der Instrumente war einfach, dähmlich !!! War auf aus gedreht, klar daß es dann beim Einschalten des Lichts weg war !
Ich danke Euch allen für die Hilfe und wünsche Euch immer gute Fahrt!
- Scenicmodell: Scenic 3 Grand
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Und ich ging davon aus, dass die Glühlampen als Fehlerquelle von Dir schon ausgeschlossen wurden.
Schade, hättest Du die Suche bemüht, wäre zu finden:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... highlight=
Ende gut, Alles gut :D
Rafikus hat geschrieben:Und ich ging davon aus, dass die Glühlampen als Fehlerquelle von Dir schon ausgeschlossen wurden.
Hat er ja auch oben Geschrieben, Birnen sind in Ordnung.
Und chain: öfter mal Licht Kontrollieren :roll: :lol:
- Motor: 1,6 dci
Thunder hat geschrieben:...
... :roll: :lol:
Für mich ist halt eine Glühbirne/Glühlampe in ordnung, wenn sie mit geeigneten Messmitteln überprüft wurde und das Ergebnis positiv ist.
Leider meinte Schwede2004, dass die in ordnung aussehen - mit blossem Auge betrachtet.
Bleibt also ein Tipp für die Zukunft: beim Ausschliessen von Fehlerquellen, nur diese Eventualitäten streichen, welche mit absoluter Sicherheit als Fehlerursache ausgeschlossen werden können.
Überprüft man z.B. eine Sicherung, so ist diese durchzumessen, um die Sicherung als Ganzes als "Gut" abhaken zu können, muss nach dem Einsetzen auch am Sockel gemessen werden. Das ist jetzt kein leeres daherreden, wer sich schon über schlechten Kontakt an Glasrohrsicherungen geärgert hat, weiss wovon ich schreibe.
