Knistern auf den Lautsprechern
Bartholomew
Beitrag von Bartholomew »
ich habe seit einiger Zeit ein Knistern / Knacken auf den Lautsprechern.
Es ist auch bei CD-Betrieb hat also nichts mit dem Empfang zu tun.
Vor einiger Zeit hatte ich dies schon mal. Nach einer Inspektion war das Geräusch weg. Meine Werkstatt hatte mir damals u.a. die Zündkerzen gewechselt. Dies ist jetzt ca 10.000km her.
Kann mir jemand sagen woran das Knistern liegt? Vielleich ist ja nur ein Entstörglied kaputt.
Grüsse
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Das könnte schon sein, daß die Funkentstörung nicht richtig will. Kann aber noch andere Ursachen haben, z.B. schlechte Masseverbindung. Auch so etwas fängt Störungen ein.
Bartholomew
Kannst du mir sagen wo das Entsörglied sitzt?
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Alle modernen Zündsysteme sind entstört. dabei wird - stark vereinfacht gesprochen- die Störenergie bzw. -Strahlung in einem Widerstand in Wärme umgewandelt.
Ist dieser Widerstand defekt, dann hörst Du das beschriebene "Britzeln" bzw.Knistern. normalerweise befindet sich der Entstörwidersatnd direkt in der Zündkerze oder im Kerzenstecker; er kann aber auch im m Zündkabel sein. Eine defekte Entstörung müsste eigentlich Spuren im Fehlerspeicher hinterlassen, so dass die Werkstatt Abhilfe schaffen kann.
Wenn die Kerzenstecker/Zündkabel nicht von der Werkstatt getauscht wurden, dann hat wahrscheinlich schon der Kerzenwechsel beim Kundendienst das Problem behoben.
shotokan-man
Beitrag von shotokan-man »
Hatte ich auch mal und es lag an einem Kabel eines Lautsprechers das lose war und an der Masse der Karosserie gescheuert hat.
McLach
Scenicmodell: II Ph1 JM
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von McLach »
volker1234567890 hat geschrieben:Das könnte schon sein, daß die Funkentstörung nicht richtig will. Kann aber noch andere Ursachen haben, z.B. schlechte Masseverbindung. Auch so etwas fängt Störungen ein.
Ich glaube, das diese Störung aber nur den Radio-Empfang stört und nicht das Musikhören von CD.
Das gibt es nur bei Benzinern (hast Du ja) und ist Drehzahl abhängig.
Wenn Du höher drehst, ist es dann stärker?
Bartholomew
Das Knistern wird mit steigender Drehzahl schneller. Es ist auch im CD-Betrieb zu hören.
century
Beitrag von century »
mmmh, so ein surren hab ich auch wenn ich über eine adapter kassette mit dem mp3-player musik höre und das lied ist gerade zu ende, surrts bei mir auch. auch drehzahlabhängig. das war aber auch nach der inspektion und ein freund hat das bei seinem passat auch. :wall:
Dirk
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von Dirk »
Und ich dachte ich wäre der einzige der so eine adapter kassette benutzt.
So ein Teil fördert das sportliche fahren zwischen den Musikstücken :lol:
McLach
Bartholomew hat geschrieben:Das Knistern wird mit steigender Drehzahl schneller. Es ist auch im CD-Betrieb zu hören.
hört sich ganz nach einer defekten Entsörung an. Kerzen oder Lichtmaschine. (meine Vermutung)
