Wenn Du Keyless hast, kommt die Karte in die Hosen- oder Jackentasche.
Es gab (glaub ich jedenfalls) nur ein Einstiegsmodell ohne Keyless.
In den Slot muss die nur für Sonderfunktionen, wie fahren mit offenem Kofferraum, nachträglichem Entriegeln der Parkbremse, u.s.w.
Gruss Frederik
PS: Es wäre hilfreich, wenn Du mal Dein Profil ausfüllen würdest. Dann könnten wir sehen welches Modell/Ausstattung Du hast.
Karte lose
- Scenicmodell: GS2 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Interieur: Stoff beige, Carminat 1, Klimaautomatik
Leistungsdiagramm 105kW/143PS - Ausstattung: Avantage 2
es gibt/gab keyless entry und keyless entry&go...
bei ersterer variante muss man auf der arte auf den knopf drücken, damit das auto aufgeht... diese karte muss man auch ins lesegerät stecken, damit man starten konnte...
die zweite variante macht das alles automatisch, wenn man nah genug mit der karte am auto ist bzw. wenn man drin sitzt... hat meiner meinung nach den anchteil, wenn man das auto vorm haus parkt und man möglicherweise das auto aus versehen aufschließt, wenn man zu nah am auto wohnt...
man korrigiere mich, wenn ich falsch liege...
- Scenicmodell: 1.4 TCe 130
- Kurzbeschreibung: BJ 03 / 2011
renaultopa hat geschrieben:Hallo,
ich hatte in meinen IIer Scenics bisher beide Varianten. Die Karten hat immer "fest" im Leseschacht gesessen, kein Klappern, kein Rutschen. Es ist ein leichter Klemmmechanismus im Lesegerät spürbar.
Viele Grüße
renaultopa
vielen Dank! So war der Zustand über 5 Jahre. Offensichtlich ist jetzt die Funktion doch " müde ", ausgehängt oder verschlissen.... :?:
Z_extreme hat geschrieben:...die zweite variante macht das alles automatisch, wenn man nah genug mit der karte am auto ist bzw. wenn man drin sitzt... hat meiner meinung nach den anchteil, wenn man das auto vorm haus parkt und man möglicherweise das auto aus versehen aufschließt, wenn man zu nah am auto wohnt...
Automatisch geht gar nichts! Die Türgriffe sind mit Sensoren versehen, sobald Du mit der Karte sehr nahe am Auto bist (ca 1m) und Du dann mit der Hand durch den Türgriff reichst, werden durch die aktivierten Sensoren die Türen entriegelt.
Würtest Du die Türe nicht öffnen, so schliesst sie sowieso an einer gewissen Zeit wieder.
Gruss
