Felgen für Scenic 1 Ph. 2
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Kurzbeschreibung: 2,0 16V mondscheinblaumet. D40 Sommer Alu OSTRA 16" Winter Alu SAROS 15"
Beitrag von bernard1972 »
Hallo dennsen,
bei den abgebildeten Felgen müßte es sich um das Leichtmetallrad "Equation" vom Clio II Phase 2 Expression/Privilège handeln. In diesem Fall sind die Abmessungen 6x15 ET 43, d. h. identisch mit den Maßen Originalfelgen des Scénic I Phase 2.
Fraglich ist nur, warum dann 185/60-Reifen montiert sind, diese sind für den Clio zu groß, der hatte nämlich 185/55. Der angegebenen Reifendimension nach waren diese Felgen vermutlich auf einem Mégane I Phase 2 montiert, ob zulässig oder nicht.
Selbstverständlich ist es technisch möglich, anstatt Reifen der Dimesion 185/60 auch 185/65 zu montieren.
Ob es aber nach den deutschen Bestimmungen erlaubt ist, eine Clio-Felge am Scénic zu fahren, kann ich dir nicht sagen, das überlasse ich den deutschen Freunden hier im Forum!
Gruß aus Österreich,
Bert
EDIT: hab sie gerade bei E**y gefunden - Mann, habt ihr eine Riesenauswahl an Alufelgen...es ist zum neidisch werden :x:
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Clio-Felgen am Scénic: Wenn die Traglast der Felge stimmt, kann man diese natürlich am Scénic fahren. Nur muss diese dann per ABE (kommt dann von Renault) eingetragen werden, oder eben per Einzelabnahme.
Und Bernard, Du kannst auch bei "unserem" eBay kaufen, vorher mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Der Versand nach Österreich ist ja auch nicht so tragisch! ;-)
Zuletzt geändert von Desarek am 18. Mai 2009, 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Goldstück
Beitrag von Goldstück »
es geht ohne probleme 8x17 mit et38-35 mit 215/40/,habe bei meinen auch noch 20mm spurplatten rundum drauf.bei einer tieferlegung (gewindefahrwerk- federn) würde ich die kante im radlauf ein wenig wegnehmen.die mindest grenze bei et ist et11.gruß
bernard1972
Desarek hat geschrieben:Und Bernard, Du kannst auch bei "unserem" eBay kaufen, vorher mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Der Versand nach Österreich ist ja auch nicht so tragisch! ;-)
Keine Frage, ich kaufe fast alles bei Ebay-DE, ganz einfach, weil das Angebot in Österreich zu vergessen ist! Kompletträder habe ich bisjetzt noch nicht gekauft, Alufelgensätze schon - zu Versandkosten von ca. 50-60,- halt, aber was soll man machen, wenn's bei uns halt nix gibt...
OT: Nur zum Beispiel habe ich die aktive Kühlbox für den ScI/2 ersteigert, Versandkosten innerhalb DE waren mit 10,- angegeben, nach AT kostet's halt 30,- (und da ist garantiert keine Sonderprämie für den Verkäufer drin, der äußerst korrekt und freundlich wirkt).
Gruß,
Bert alias bernard1972
dennsen
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Modell Expression 1,6 16V
Beitrag von dennsen »
bernard1972 hat geschrieben:Hallo dennsen, bei den abgebildeten Felgen müßte es sich um das Leichtmetallrad "Equation" vom Clio II Phase 2 Expression/Privilège handeln. In diesem Fall sind die Abmessungen 6x15 ET 43, d. h. identisch mit den Maßen Originalfelgen des Scénic I Phase 2.
Vielen Dank für die hilfreiche Info!! Mittlerweile hab ich rausbekommen, dass die Felge auf einem Einser Modell Megane Kombi gefahren wurden. Was die Traglast angeht, bin ich aber überfragt. Wisst Ihr, ob die Megane Felge einen Scenic aushalten würde? :)
bernard1972
..."aushalten" aus technischer Sicht auf alle Fälle, nur die Frage der "Zulässigkeit" ist halt ungeklärt........
dennsen
Danke Bernard! Bin dessen etwas unsicher gewesen und habe daher die Auktion lieber in Ruhe gelassen :o)
Grüße nach Österreich,
dennsen
