Motor nimmt kein Gas an/Turboloch
frawiawa
Beitrag von frawiawa »
Hallo Ihr,
mein DCI 1.9, Bj. 10.2002, 52000 KM, nimmt seit einigen Wochen gelegentlich kein Gas an. Dieses Verhalten tritt meißt nach kurzen Beschleunigungen auf und ist dann nach einigen Minuten wieder verschwunden und er fährt wieder ganz normal. Ausser ein paar Fehlermeldungen vom Abgasrückführventil kann die Werkstatt nichts diagnostizieren. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee dazu?
F.W.
Ergänzung 18.8.´04
Jetzt ist auch noch permanent fast keine Leistung bis ca 2500 U/min vorhanden! Dann kommt er aber aus vollen Rohren.
F.W.
Ergänzung 30.08.´04
AGR- Ventil war verdreckt und der Verschlussdeckel hatte sich aus seiner Halterung gelöst. Gewährleistung durch R.-Werkstatt.
F.W.
Zuletzt geändert von frawiawa am 30. Aug 2004, 14:32, insgesamt 2-mal geändert.
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
hallo, macht er das wenn er Kalt ist oder auch normal bei der längerer Fahrt?
frawiawa
Mit einem kalten Motor sehe ich keinen Zusammenhang. Problem tritt eigentlich nur bei Betriebstemperatur auf.
F.W
ScenicTuning
ich habe das Problem bei meinem Scenic auch, dieser macht es aber nur wenn der Motor kalt ist und es verschwindet nach wenigen Hundertmetern.
Auch wenn der waagen ein paar minuten oder steht und noch etwas Temperatur im Motor herscht macht er es nicht. Nur wenn er ganz kalt ist.
Aber anscheinend ist es bei dir ein anderes Problem.
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
Ist das AGR- Ventil schonmal gewechselt worden? Da gibts gelegentlich probleme. Kann auch sein, dass es nur mal gereinigt werden muss.
Renndiesel 1
Beitrag von Renndiesel 1 »
@ scenicstar
Was ist ein AGR- Ventil ????
Gruß Heiko
meierqx
Beitrag von meierqx »
AbGasRückführung?
AllesGanzRußig?
AberGeileRauchfahne?
:gruebel:
Thomas
schaller
Scenicmodell: ---
Beitrag von schaller »
Kuckst Du ganz oben -Abgasrückführventil vielleicht :gruebel:
Gruß Schaller
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Abgasrückführungs- Ventil, richtig :nicken: Wenns ganz kaputt ist, läuft der Motor wie wenn er keine Luft mehr kriegt und rußt ziemlich stark, kann aber durch Verschmutzungen nur mal hängenbleiben und dann fällt er auch ins Leistungsloch
