Einparkhilfe vorne (werkseitig)
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Re: Einparkhilfe vorne (werkseitig)
Beitrag von pompiers »
rhkrell hat geschrieben: Fazit für mich: PDC vorne ist für mich nicht nutzbar, da eine (erste) Warnung 30 cm vor CRASH unzumutbar wenig ist.
rhkrell
...deshalb habe ich mir bei der Geburt einen Satz Augen mitliefern lassen...
und blicke durch die Windschutzscheibe...
und upps!!! - da geht´s nicht mehr weiter... :lol:
Im Ernst: die PDC funktioniert beim Einparken sinnvoll und gut, die rote Anzeige heißt nicht PDC, sondern soll nur vor Annäherung an (verdeckte) Hindernisse warnen... und im übrigen kann man ja doch gelegentlich in Fahrtrichtung gucken :green:
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Jetzt wo das Prob mit dem Kennzeichenhalter gelöst ist, gibt
es keine Probleme mehr.
Das Ding funktioniert echt gut.
Gruß Bernd
SerocoOl
Kurzbeschreibung: Mokka-Braun mit beige/braun Leder
- Panorama Glas Schiebedach / Bi-Xenon mit Kurvenlicht /
Radio CD MP3 3D incl. Plug&Play / Sitz elektrisch mit Memory /
AHK abnehmbar / Plus Garantie 48/60
Ausstattung: Luxe
Beitrag von SerocoOl »
habe dan GS erst seit einer Woche und die Einparkhilfe vorne ist echt sehr "nervend"... ständig beim LOSFAHREN, also OHNE vorher im Rückwärtsgang zu sein, geht das gute Stück los.
Also an der Ampel (vor mir NICHTS !!!) Fahre ich los.... Piept und zeit an, dass ein Hindernis da ist... da ist aber NICHTS (und die "nickneigung" beim Anfahren kanns ja wohl net sein).
Bei locker 25% (eher mehr) des Losfahrens piept die vordere Einparkhilfe. Teileise auch wenn ich aus der Garage fahre, wenn ich als ERSTER an der Ampel stehe und losfahre....
Was ist da falsch ?!
CU und DANKE !
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
das vorne angeht ohne vorher den Rückwärtsgang eingelegt zu haben sollte normal sein. Eventuell ist einer der Sensoren nicht in Ordnung. Die Einparkhilfe geht ja nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsfenster, was erklärt das es auch wieder aus geht. Geh zum Händler, der soll sich die Dinger ansehen. Den defekten bekommst Du ja auf Garantie getauscht.
olst
Kurzbeschreibung: Bi-Xenon, 17" Schuss, Glaspanoramadach, Sitzheizung, Sound by Arkamys, TomTom, Einparkhilfe vo+hi mit Rückfahrkamera, Reserverad vollwertig...
Ausstattung: Privilege
Beitrag von olst »
Der häufigste Fehler ist eine vorstehende Kennzeichenhaltung
mfg Oliver.
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
@ SerocoOl
Das was ich oben schon schrieb.
Lass den Kenzeichenhalter abbauen und das Nummernschild ohne Halter
drauf montieren lassen.
Dann stört auch dieser eine Millimeter Überhang nicht mehr.
Hatte ja das gleiche Prob.
Jetz ist definitiv weg
Gruß Bernd
SerocoOl
Ausstattung: Luxe
*HOFF* !!
Zuletzt geändert von Desarek am 18. Jul 2010, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: fullquote entfernt
pater.joe
Scenicmodell: scenic 3
Beitrag von pater.joe »
Hallo Leute,
Ich hab ebenfalls das lästige Problem mit der vorderen Einparkhilfe - würd dies aber gleich selber gern testen und die Kennzeichenhalterung abmontieren und prüfen obs dann klappt.
Nun die Frage, wie die Kennzeichenhalterung montiert ist - nur mit einem Schrauben von vorne, oder mit Schraube + Mutter?
Sollte eine Mutter im Spiel sein, glaub ich nämlich nicht, dass ich das Teil wieder raufmontieren kann, ist ja alles von oben und unten so verbaut.
Danke für die Antwort.
lg
pj
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Beitrag von Holgi1 »
Hallo, die Kennzeichenhalter sind 2 Treibschrauben also ohne Muttern.
pater.joe
Hallo
Nach einem Rückschlag mit einem rahmenlosen Kennzeichen der für deutsche Kennzeichen ausgelegt und somit nicht für österreichische Kennzeichen verwendbar war, bin ich nun auf die gloreiche Idee gekommen meinen aktuellen Halter, der ja unten 3x so breit ist einfach auf den Kopf zu stellen. Der Werbe-Text vom Händler steht nun zwar auch auf dem Kopf, aber funktional ist nun bis dato alles in Ordnung! Die Einparkhilfe meldet sich nur mehr dann wenn sie auch soll...
lg
dd
